Avant 55" und 4K
Hallo Zusammen, ich bin Besitzer eines Avant 55" der in meiner Hausanlage eingebunden ist. Multiroom und Multilink. Nun habe ich seit einigen Wochen einen Sky Q Receiver. Leider lässt sich das Gerät nicht auf 4K einstellen. Habe alles versucht - 8 und 10Bit verschiedene Kabel und auch alle HDMI Eingänge. Leider meldet der Sky Q Receiver immer, dass der Fernseher nicht 4K fähig ist.
Bin für alle Anregungen dankbar, da selbst mein B&O Händler ratlos ist. Natürlich ist die letzte Software aufgespielt - aus dem Jahr 2017!!! So richtig wird das Produkt wohl nicht mehr bei B&O berücksichtigt😭
Hab dieses gefunden:
Hallo!
Könnte es vielleicht daran liegen, dass Dein Avant (vermutlich ein MK I Modell) nur mit einem HDMI 2.0-Port ausgestattet ist und ein Upgrade auf HDMI 2.0a nicht per Software-Update seitens B&O bereitgestellt wurde? Meinem Kenntnisstand nach sollte so ein Update zumindest theoretisch möglich sein.
Laut technischer Beschreibung des Sky Hilfecenters ist für den Anschluss ein HDMI 2.0a-Port erforderlich.
Grüße aus Flensburg ...
Hallo, wie erkennt man MK1 bzw. MK2?
Den MK II (BeoVision Avant NG = New Generation) gibt es erst seit Dezember 2016 und das Betriebssystem ist Android. Außerdem sind alle vier HDMI-Ports 4K-fähig - müsstest Du ggfs. mal in der Bedienungsanleitung nachlesen ...
Das ist das, was mir auf die Schnelle einfällt - Ergänzungen sind willkommen 😕 ...
Aha- dann hab ich wohl MK1. Mein Avant ist mittlerweile 3 Jahre alt.
I have Avant Mk1 and I do not have a Sky Q 4K as in Australia (it's called Foxtel here) is not yet available.
On the Avant, I do however watch 4K discs via my Xbox.
As the Avant is not a HDR TV the Xbox has a setting to watch 4K in 8-bit.
Is there a setting on your Sky Q box to change to 8-bit - then i think you should be fine.
