Avant 55 Wandhalterung
Hallo BeoFans,
nach 5 Jahren BV 8/40 spiele auch ich mit dem Gedanken auf etwas "Größeres" muß her. Der Avant 55 im Monitorlook würde mir schon sehr zusagen, da er nicht wie der BV 10/11 diese große Lautsprecher Abdeckung beinhaltet und ich nicht ständig beim TVgucken nach "oben" schauen möchte.
Mein BV 8 steht auf einem Sideboard, das meine BD Sammlung und das Kabelgewirr schützt. Dieser Standort für den Avant muß u.a. auch aus diesen kabeltechnischen Gründen erhalten bleiben. Deshalb kommt für mich der drehbare Bodenstandfuß nicht in Frage. Es bleiben nur der Tischstand oder die Wandhalterung übrig. Ich sehe bei dem Tischstand ein Problem bei der Installation mit den vielen Kabelanschlüssen, weil das Sideboard keine Rollen hat.
So bleibt letztendlich die Wandhalterung fest oder motorisiert für das Kabelmanagement. Mein BeoDealer hat bisher den Avant ausschließlich mit dem magischen Bodenstandfuß verkauft und hat auch leider keinen Avant mit Wandhalter in der Ausstellung parat. Auf Youtube habe ich ein Video gesehen, das einen sehr flexiblen Wandhalter zeigt.
So, nun zur eigentlichen Frage an Euch:
Ist der hier gezeigte Wandhalter ein original B&O?
https://www.youtube.com/watch?v=KGGr23ukl3I
Für mich sieht er original aus, wie hier zu sehen ist (etwas scrollen). Halt nur ohne Kabelblenden
http://www.luxify.de/bang-olufsen-beovision-avant/
Was meint Ihr?
Schon mal Danke für Euer Feedback. 🙂
Hallo,
Der Tischstand ist eig. auch für viele Kabel gut geeignet. Außerdem senkt er sich im Standby nach vorne, wodurch man ganz gut an die Kabel kommt.
Die Wandhalterungen sind meiner Meinung die gleichen. Die in dem Video zu sehen ist, also die erste ist auf jedenfall eine originale. Habe ich schon so gesehen!
Der motorisierte Wandhalter lässt sich nicht mit der Hand bewegen wie in dem Video.
Entweder war der Motor entkoppelt oder es handelt sich um ein Fremdgerät.
Wenn Du Fragen zum Wandhalter hast oder Bilder brauchst lass es mir wissen.
Zur Zeit werden meine Kabeln in ein Kabelschlauch direkt nach unten geführt . In Frühsommer wird in Wohnzimmer neu gestrichen dann lassen wir ein Kabelkanal unterputz verlegen.
Tim
Das erste Video zeigt die fixe Wandhalterung ohne Blenden diese lässt sich zu Servicezwecke bzw. zum besseren Handling nach rechts Klappe. Ist eigentlich die gleiche wie die Rechte motorisierte Halterung nur ohne Motor.
So sehe ich es auch.
Von außen lässt sich fast nicht erkennen, ob es die motorisierte oder "starre" ist.
aha, vielen Dank für Euer Feedback. 🙂
@ ngnear
Eine genauere Veranschaulichung durch Bilder wäre mir sehr willkommen.
Es sind ja 2 Gelenke in der WH verbaut. Kann denn der motorisierte WH nur links bzw rechts schwenken also wie ein > oder < von der Wand oder wie ein Z so wie in dem Video zu sehen ist? Sind es also quasi  auch 2 Motoren pro Gelenk 1 oder nur 1 Motor und beim 2ten Gelenk per Handdrehung (möglich)?
Menno, ich würde mir so gerne mal son WH in real Aktion anschauen. 🙁
Ich habe mir als Alternative auch einmal den nichtmotorisierten Gyro WH von STB angeschaut, aber ich habe da so meine Zweifel was die Stabilität angeht. Außerdem ist die Kabelführung beim BEO WH  viel sauberer durchdacht.
Richtig so funktioniert es.
Die motorisierte Wandhalterung hat 1 Motor. Dieser bewegt beide Gelenke über ein Gestänge im Arm.
Per Hand drehen ist nur bedingt möglich, dafür muss im Gelenk am tv ein Sperrstift gelöst werden.
http://youtu.be/7MKHP8P8kt4
Nebenbei erwähnt....
Es gibt 2 Ausführungen. Rechts und Links. Im beide Richtungen drehen geht nicht.
Tim
