Avant 32 ausschlachten und ohne Röhre betreiben dann auf Plasma.....
Hallo Gemeinde,
ich habe vor: Von meinem Avant 32 RF die Röhre ausbauen, dann ein Plasma einbauen.
Das Panel will ich über den Scartanschluss (Decoder) ansteuern.
Warum will ich das machen? , ganz klar. Wegen dem Sound, ich habe ein STB-Controller drinne wobei ich dann einen HD Receiver steuern möchte.
Das der Avant keine HD Signale steuert ist mir klar. Aber das Panel 1 x mit Scart anschliessen wegen an und ausschalten und dann direkt vom Receiver mit HDMI aufs Panel.
Wollte mal fragen ob das funktioniert? Quasi wie ein Beosystem 2 oder 3 !?
Gruß
Ralph
Hallo Ralph ohne f,
suche mal im archivierten Forum.
Das hat schon mal jemand gemacht....
Leider sind die Bilder wohl nicht mehr dabei.
Viel Erfolg dabei - Fotothread waere dann sicher nett...
Ralf mit f
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
Ohne f :-)
Danke. Will ich mal schauen.
Wenns klappt, dann mache ich mal eine Fotostrecke :-)
Gruß
ich glaube, ich hab den alten Beitrag gefunden: /forum/imported-unmapped/beoplay-a3-and-ipad
hfat
Danke, habe ich alles gelesen.
So weit ich das verstanden habe, schaltet sich der Avant bei demontierter Röhre nicht ein.
Weiß da vielleicht einer eine Lösung?
Ralph
Ja das ist richtig. Du musst der Elektronik vorgaukeln daß eine Röhre dran ist.
Ich hatte vor Jahren einige Versuche unternommen aber nach vielen Stunden ohne Erfolg aufgegeben.
Wenn du etwas weiter kommst dann gib mal bescheid.
Viel Erfolg
Ich denke mir, dass es irgendwo im Eprom beschrieben ist.
Denn wenn ich im Linkraum auf dem Hauptraum zugreife ( im Hauptraum der Avant mit STB Controller) bleibt die Röhre aus.
Also muss das irgendwie per Software gesteuert werden.
Hmmm :-(
Ich  frage mal einen FS-Techniker, von meinem Arbeitskollegen der Bruder :-)
Melde mich dann, kann aber mitte der Woche sein.
Danke
Ralph
Wenn der Avant Strom bekommt fragt er einiges ab. Wenn dann keine Röhre dran ist schaltet er aus Sicherheitsgründen nicht ein. Das ist die sogenannte Schutzschaltung.
ok, abschalten.
Wie kann ich das umgehen.
Ich habe mir jetzt erst einmal den Schaltplan vom Avant 32 RF und vom Beosystem ausgedruckt ( 80 x 60cm, sieht man besser :-)
Wie kann ich die Kontrolle der angeschlossenen Röhre umgehen ( Zeilentrafo was vorgaukeln ?)
Ralph
Servus und Hallo,
also ich hab ein funktionierenden Avant 32" und ein Avant 28" wo die Röhre defekt ist.. den kann ich erstmal zum experiementieren nehmen...
Hat den mittlerweile jemand eine Lösung für das vorgaukeln der Röhre?
Was natürlich auch noch gehen würde, dass man "nur" die Lautsprecher verwendet, sich ein paar ordentliche Frequenzweichen baut und dann zwei kleine Aktivverstärker anklemmt. Diese dann über Ausgänge des neuen "TV's" benutzt. Und wenn man den richtigen Fernseher kauft, dann kan man auch die Beo4 Fernbedienung verwenden für den fernseher...
Das wäre meine zweite Lösung....
Ich find den Avant so schick...
Gruß Alex 😐
