Apple TV Box
Besitze noch einen alten Beo Avant Fernseher und würde gerne die Apple TV Box
anschliessen, Geht das überhaupt noch ?
Hallo,
ja, das geht mit einem entsprechenden Konverter, der das digitale HDMI-Signal in ein analoges umwandelt:
http://www.amazon.de/Ligawo-®-Composite-S-Video-Konverter/dp/B002CBN81S/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1405068317&sr=8-2&keywords=ligawo+hdmi+zu+composite
Ich hatte den Konverter selbst an meinem alten Avant bis 2011 angeschlossen und es hat einwandfrei funktioniert. Die Bedienung erfolgt dann mit der originalen Apple-Fernbedienung, weil das Apple-TV nicht in der PUC-Liste des Avant zur Verfügung steht.
Grüße vom Räuber
Aber bitte kein Superbild erwarten!!
Hallo MM,
als ich damals mit dem Konverter Filme im ITunes-Store ausgeliehen hatte und über das Apple TV am Avant angeschaut hatte, war die Bildqualität genauso gut wie beim "normalen" Fernsehempfang über einen ebenfalls am Avant angeschlossenen Technisat-Receiver. Und der Avant stand immer im Ruf, das bestmögliche Bild eines Röhren-TVs zu liefern.
Außerdem konnte ich sogar während des Betrachtens eines ausgeliehenen ITunes-Films diesen auf der Festplatte meinesDVD2 aufzeichnen und anschließend auf eine DVD brennen. Diese Spielereien sind heutzutage mit einem per HDMI angeschlossenen Apple TV unmöglich!
Gruß vom Räuber
Ich habe es damals gemacht, um zu sehen was möglich ist.
Habe es selten genutzt - ausser für AirPlaying Musik.
Bin dann für Video lieber 'ausgewichen' auf die Apple-box auf dem 8-40 🙂
Aber wenn man nur die Möglichkeit hat, funktioniert es.
P.S. der Konverter läuft jetzt bei einem Bekannten auf einem BV7-40 MK2 - ehrlich gesagt, ich würde das nicht aushalten (wollen).
Als ich meinen Avant in 2011 abgegeben hatte, habe ich den DVD2 und das Apple TV mit dem Konverter an meinem BV10 im Schlafzimmer angeschlossen, weil ich die Aufnahmemöglichkeit von ITunes-Leihfilmen ganz witzig fand. Aber die Bildqualität war am BV10 tatsächlich grottenschlecht, so dass ich den Konverter entsorgt und das Apple TV nur noch über HDMI genutzt habe.
An einem Avant ist der Konverter allerdings tatsächlich sehr empfehlenswert, natürlich auch weil man per Airplay wunderbar gestreamte Musik über den Avant hören kann.
Gruß vom Räuber
Genau - einfach AV und 'Source' drücken!
Ging das mit dem Konverter bei Leihfilmen dann problemlos? Pfuscht da das HDCP nicht hinein?
Ich frage nur weil dann vielleicht so ein Konverter die Lösung wäre für mich einen ATV an einem BV6-22 anzuschließen.
Weil alle Konverter auf DVI-D unterstützen das Sicherheitsprotokoll nicht.
Ja, Georgzer, das Aufnehmen klappte mit dem Konverter tatsächlich problemlos, was mich auch etwas gewundert hatte. Entweder wird ein Kopierschutz bei der Umwandlung ignoriert oder aber die ITunes-Leihfilme haben gar keinen Kopierschutz, weil man das Apple TV ja nicht einfach an einen Festplatten-Recorder anschließen kann.
Grüße von Räuber
Also ich habs mal mit einem hdmi zu dvi-s adapter beim BV6 probiert und da lässt er mich nichtmal vom iPad spiegeln ohne dass sich gleich der ATV meldet.
Interessant, muss ich mal probieren.
