Hallo,
es ist inzwischen der 3. Beolab 4000, der sich von mir verabschiedet. Der Fehler sieht immer gleich aus: Sobald eine Audioquelle den Lautsprecher anschalten soll switch er ständig zwischen On und Standby, wobei inzwischen nur kurz am Anfang On ist und dann dauerhaft in Standby bleibt. Der Fehler liegt eindeutig auf der PCB 2, da ich von einem noch intakten Beolab 4000 die Platine kreuzgetauscht habe und sie nach dem Tausch funktioniert. Ich hab versucht den Fehler immer weiter einzukreisen aber je mehr ich mache desto mehr glaube ich an Hexerei oder einfach nur an eigene Dummheit, weil ich irgend etwas ganz triviales vernachlässige?!
Mit einem Oszilloskop habe ich zunächst alle DC-Spannung kontrolliert: Für den Bruchteil der Zeit (Spannungen wurden getriggert), indem der Lautsprecher an ist sind die Spannungen am Gleichrichter D170 innerhalb der Toleranzen, danach scheint der Lautsprecher in "Protection Mode zu switchen". Konkret bedeutet das, dass die Spannungen -12V,+12V,-35V,+35V zunächst in Ordnung sind und danach abfallen (das abfallen ist vermutlich bedingt durch die Rest Energie, die im Kondensator vorhanden ist). Trotzdem wollte ich auf Nummer sicher gehen und habe die beiden Spannungsregler und die Diode D170 aus dem funktionsfähigem Lautsprecher mit den Defekten getauscht. Dies führte zu keinem Erfolg, was mir auch klar war.
Die DC-Protection Schaltung muss also das Relay aus irgend einem Grund offen halten. Die DC Protection kriegt ihr Signal aus dem Verstärker selbst, dem STK-4152-II. Ich habe vermutet, dass der Verstärker defekt ist, es so zu einem Kurzschluss kommt und damit die DC-Protection "high" geschaltet wird, sodass das Relay nicht mehr schließt. Damit ich diesen Fall verifizieren kann, habe ich den Verstärker aus der Platine gelötet - der Defekte Lautsprecher schaltet sich weiterhin nicht an (der funktionierende Lautsprecher schaltet sich trotz entlöteten Verstärker bei vorhandenen Audio Signal an).
Rein logisch gesehen sehe ich nur noch wenige Bauteile die für ein Defekt verantwortlich gemacht werden können:
1. DC-Protection (TR91,TR92,TR93) entweder ist hier einer der Transistoren kaputt und schaltet zu unrecht in den DC-Protection Mode
2. Relay Control (TR120,TR121,TR122) einer der Transistoren ist kaputt, sodass das Relay nicht schließt
Ich habe alle Transistoren ausgetauscht: Erfolg? Natürlich nicht 😁 Ich habe echt das Gefühl das ist ein schlechter Scherz . Das kann doch nicht sein.
Um den ganzen noch die Krone aufzusetzen: ich habe auch eine neue Austauschplatine gekauft (dort ist ein anderer Verstärker verbaut) und selbst der schaltet den Lautsprecher nicht an 😮 Aber lassen wir den vielleicht erstmal beiseite.
Ich hoffe jemand hat eine Lösung für mich und beweist mir, dass ich einfach nur ein mega dummen Fehler gemacht habe, damit ich mein glauben an Logik und physikalische Gesetze nicht verliere.
Gruß
P.S. Ich habe die Kapazität der Elektrolyt Kondensatoren mit einem Multimeter geprüft, ich weiß nicht in wie weit ich der Anzeige vertrauen kann laut Anzeige scheinen die in Ordnung zu sein. Optisch sehen zumindest alle gut aus.
Toi, Toi, Toi
