Hoor je de ruis ook op een normale luisterafstand?
Helaas is mijn bijdrage van vanmiddag ergens verdwenen..
Het brommen en/of ruisen van de labjes worden veroorzaakt door:
- of een open ingang die niet juist is afgesloten een kabel en daarbij een bijbehorende "afsluitweerstand" ( uitgangsweerstand van voorversterker)
Dit geeft ruisen bij open verbinding of brommen als je er met je vinger er in slaagt de "hete" ingangsdraad aan te raken.
- het creëren van een massa-lus door verkeerd aan elkaar knopen van massa's. Geeft brommen als resultaat.
Een RCA naar powerlinkkabel geeft alleen het voordeel dat het brommen/ruisen ophoudt bij het uitzetten van de Denon (of aktief uitschakelen van de trigger). Verder heeft het als voordeel dat bij zachte passages in muziek of films de BL6000's niet uitschakelen. Heb laatst een dergelijke RCA naar powerlinkkabel samengesteld voor iemand met een Marantz versterker. Inmiddels is de volgende al in de planning voor het centerkanaal.
Het loshalen van kabels omdat er dan een brom of ruis kan ontstaan vind ik persoonlijk een beetje spijkers op laag water zoeken. Enkel eventuele storingen bij aangesloten kabels is interessant en moet worden opgelost.
Ben bang dat je dit niet gaat oplossen, als we het over hetzelfde ruisje hebben. Dit verschijnsel is ook aanwezig als de beolabs op de officiële manier met powerlink zijn aangesloten. Met een mute-commando is het weg, maar zodra het volume +1 wordt, wordt de versterker ingeschakeld en komt er een ruisje uit de tweeter.
De vraag blijft of die iemand het over hetzelfde ruis heeft...
Maar inderdaad, test het maar bij de Ouverture met BL8000. Twijfel nu over het mute-commando. Maar ga met het volume naar beneden tot 0 en het is stil. Doe één klikje omhoog en het brommetje uit de tweeter is er. Niet erg hard, maar het is er wel. Nogmaals, is het dezelfde ruis die je bedoelt?!?!
Wat betreft PL naar RCA + trigger, dat is niet te koop, maar moet je zelf (laten) maken. Je versterker moet dan wel een trigger uitgang hebben. Dat is meestal een spanninkje van 12V. Is vast wel een schema ergens op het forum te vinden.
Halfgeleiders (transistoren, op-amps, etc.) waar een versterker mee is opgebouwd hebben altijd een lichte ruis. Het gaat erom of het hinderlijk wordt bij normaal gebruik.
Als ik onder de motorkap van mijn auto ga luisteren hoor ik ook de nodige geluiden die volledig normaal zijn, maar niet wil horen als ik rij. En als ik achter het stuur zit hoor ik ze ook niet. Zijn de geluiden die ik onder de motorkap hoor dan een probleem?
