MX7000 (master) en Beovision 5 (slave)
Hieronder staat de door B&O aanbevolen setup / configuratie,
komt die volledig overeen met je setup ?
Staat BV5 in Optie 6 ?
Is de toets AV aan Beo4 toegevoegd ? (link-ruimte)
***************************** VIDEOSYSTEEM ****************************
Beovision MX 7000 IT
BeoCord V 8000 (VR 1)
DVD 1
Aansluiting
Verbind de VR 1 met de AV 1 aansluiting van het TV-toestel, met
een volledig bedrade 21/21-pens A/V-kabel (RGB kabel).
Sluit DVD-speler aan op AV 2-bus van TV met geheel gemonteerde 21/21-polige
A/V-kabel (RGB-kabel).
Sluit de antenne aan op de antenne-ingang van de VR 1.
Sluit de antenne-uitgang van de VR 1 met coaxkabel op de antenne-
ingang van het TV-toestel aan.
Instelling van de omschakelaar van de DVD
Zet de omschakelaar achterop DVD 1 (Y/C - CVBS - RGB) in de stand CVBS
Om te zorgen dat de dvd's in het juiste beeldformaat worden weergegeven,
moet u de volgende eenmalige bewerking uitvoeren:
Druk op de Beo4 op LIST totdat v.setup verschijnt op de display van de Beo4.
Druk op GO om TUNE op te roepen. Druk op 1 als de DVD 1 rechtstreeks
op een BeoVision MX-televisie is aangesloten.
Druk op 2 als de DVD 1 via een AV 2 Expander box op een BeoVision MX is
aangesloten of als de DVD 1 rechtstreeks op een ander
type Bang & Olufsen televisie is aangesloten.
Druk op GO om de instellingen op te slaan.
(Default = mode 1)
Kiezen van de optie op het TV-toestel
Option: OPTION 1 (Fabrieksinstelling), met Beo4
Druk op: | Display:
STANDBY + LIST tegelijk | OPTION?
GO | V.OPT
1 | Let op de bevestiging
| van de Beovision
TV Setup:
Om het programmeerdisplay op te roepen zodat dit op het scherm
verschijnt:
druk op TV, MENU, STEP UP, GO (Setup), STEP UP, GO (Sockets).
Druk op <<, >>, STEP UP of STEP DOWN om het menu te redigeren.
Druk op GO om de programmering in het geheugen vast te leggen.
Het Setup-menu als volgt programmeren:
AV 1: V.Tape-1 B&O
AV 2: DVD
Opmerking!
Na gebruik van de mute-functie van de afstandsbediening, kan het geluid
worden hersteld door het geluid harder of zachter te zetten.
Is de BeoVision van het type 78xx, dan moet hij zijn voorzien van
S/W 3.13 of hoger. Bestelnr. 8343694
Is hij echter van het type 87xx, dan moet de BeoVision zijn voorzien van
S/W 4.5 of hoger. Bestelnr. 8343636
Het is niet mogelijk om een A/V decoder aan te sluiten op de decoder-
aansluitingen van de videorecorder.
Bij interferentie tussen de modulatorfrequentie van de
VTR
en andere
signalen in het UHF-gebied, moet de
VTR
modulatorfrequentie worden afgestemd.
Dit doet u in het eigen menu van de V8000 via SETUP / LINK
Kies de gewenste frequentie en druk dan op (GO/PLAY) om deze op te slaan.
De aanbevolen afstand tussen stations in het UHF-gebied is 16 MHz.
************ AUDIO/VIDEO/LINK SYSTEEM OPSTELLING ***********
Voor Link-integratie moet de centrale kamer voorzien zijn van een
BeoLink Converter, bestelnr. 1161166
De BeoLink Converter met bestelnr. 1161466 kan niet worden gebruikt
Aansluiting
Sluit de AUDIO AUX LINK-aansluiting van de televisie aan op
de AUDIO AUX LINK-aansluiting van de BeoLink Converter d.m.v. een
7/7-polige DIN-kabel.
****************** AFSTANDSBEDIENING IN CENTRALE KAMER ****************
De Beo4 is de aanbevolen afstandsbediening
De volgende afstandsbedieningen kunnen eveneens worden gebruikt:
Beo5
Setup voor Beo4 afstandsbediening:
Beo4's "LIST" dient de volgende items te bevatten om de produkten
in de centrale kamer te kunnen bedienen.
CDV (alleen met S/W lager dan 4.0 in Beo4)
LARGE REVEAL INDEX UPDATE MIX SUBCODE STORE
COUNTER TRACKNG RETURN
MONO (gewijzigd in SOUND met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
AV (alleen met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
Zie handleiding van Beo4 pagina 10/12 onder functies VERWIJDEREN en
TOEVOEGEN van/aan het overzicht
***************************** LINK SYSTEEM ****************************
Master Link
BeoVision 5
Aansluiting
Breng het antenne-signaal van het antennesysteem in de centrale kamer
naar het TV-toestel in de lokale kamer, via een antennesplitter.
Om het beeld en geluid van een videorecorder te kunnen overbrengen,
wordt de antenne-splitter aangebracht tussen de videorecorder en de
daarop aangesloten TV toestellen.
Sluit de Master Link-kabel aan op de Master Link-aansluiting van
de BeoLink Converter in de centrale kamer.
Sluit de Master Link kabel op de Master Link aansluiting van de
Link TV aan.
Instellen optie Link kamer
BeoVision:
OPTION 6, met Beo4
Druk op: | Display:
GO | V.OPT
6 | Let op de bevestiging
| van de Beovision
Opmerking!
De audiomaster in de primaire ruimte kan geen pc-bronnen zoals N.MUSIC
en N.RADIO doorgeven naar het Master Link-systeem.
De pc-bronnen zijn daarom alleen lokale bronnen in deze secundaire ruimte
Voor de bediening van de dvd-speler in de primaire ruimte moeten Link
en DVD op de Beo4 worden ingeschakeld.
De optie moet geprogrammeerd zijn voordat het Link televisietoestel
op de ML-kabel wordt aangesloten.
Het televisietoestel moet van de netspanning zijn losgekoppeld wanneer
de ML kabel op het televisietoestel wordt aangesloten.
In de fabriek is afgestemd op de volgende videotransmissie-frequentie.
V.TAPE 1 599 MHz
SATELLITE
LINK TV
Ga als volgt te werk om de frequentie voor de Link TV te wijzigen:
Druk: MENU Kies tuning
Kies Link frequency
Stem het televisietoestel af op de frequentie
Druk: GO om de frequentie in het geheugen vast te leggen
****************** AFSTANDSBEDIENING VOOR LINK KAMERS *****************
De Beo4's "LIST" moet de volgende items bevatten om de produkten
vanuit de Link kamer te kunnen bedienen.
LARGE REVEAL INDEX UDDATE MIX
COUNTER
LINK
Waar het eigenlijk op neer komt, is dat de V8000 het videosignaal zelf via zijn eigen modulator op de coax kan zetten zonder dat de MX het beeld weergeeft.
Het beeld van de DVD-1 moet dus wel via de MX naar de V8000, waarna het op de coax wordt gezet.
Wellicht praktisch niet zo handig, maar ik zou het omdraaien.
Zowel de V8000 als de DVD-1 op de Beovision 5 aansluiten. De BV5 heeft zelf een modulator in zich en kan dus zelf beide bronnen op de coax zetten, zonder dat de BV5 het beeld weergeeft.
Dus je kan op de BV5 naar iedere bron kijken die je wilt zonder dat je "gestoord" wordt door de weergave van zowel V8000 of de DVD-1 op de MX.
Bedenk dat in de bovenstaande situatie de BV5 wel het eerste aansluit/verdeelpunt van het antennesysteem zou moeten worden.
Overigens heeft het meerdere voordelen ook qua bijvoorbeeld timerprogramma's.
Ja, dat werkt als een speer!
Je kan iedere bron kiezen om te kijken en vervolgens ook een van de overgebleven bronnen kiezen in het PIP kader.
Ik heb zelf een Avant RF DVD met PIP module en dat gaat prima.
Die Avant heeft grotensdeel hetzelfde chassis als die van de BV5.
