Ik ben nieuw op dit forum en zoek hulp bij het volgende.
Ik heb onlangs een beocenter 7.000 op de kop getikt (
Welkom bij Beoworld!
Voor reparatiedoeleinden kan het rechter deel van de BeoCenter naar voren worden opengeklapt. Maar voor hij helemaal kan worden opengeklapt moet hij eerst een klein stukje worden opengemaakt waarna de twee luidsprekerspluggen en de antenneplug die vanaf de onderkant van de BeoCenter komen moeten worden losgekoppeld van het bovenste paneel. Ik denk dat intern één van deze kabels los zit. De hoofdtelefoon wordt rechtstreeks op de eindversterker aangesloten met een aantal weerstanden om het vermogen aan te passen, dus het lijkt er op dat de eindversterkers wel werken!
Je kan de BeoCenter openen door de twee schroeven onder de klep los te draaien en de twee schroeven onder het opklapbare afdekrooster boven de koelribben.
Bedankt! Ik ga het proberen en laat het weten of het gelukt is
Ik zie in het servicedoc een schakelaar zitten tussen de uitgang van de versterker en de speakeraansluiting.
Enig idee Blackrix wat dat voor een schakelaar is? Wordt die gestuurd door de hoofdtelefoon (lijkt mij niet, maar je weet nooit)
Die schakelaar zou mogelijk ook niet goed meer kunnen werken. Board 24.
Dat is de speakerschakelaar, de BeoCenter 7000 had, net zoals de BeoMaster 6000 en 8000, twee speakerschakelaars voor speaker 1 en 2. Maar ik denk niet dat het daarin zit, want dan zou wel heel toevallig hetzelfde kanaal van speakerschakelaar 1 en 2 defect zijn.
MuteRelais miss defect?
Of heeft deze dat niet?
Geen MUTE relais aanwezig, gewoon drukschakelaars.....
ik heb zaterdag pas tijd om hier aan te klussen, laat jullie dan meer weten!
Je kan de luidsprekerpluggen overigens ook rechtstreeks op de kabels in de BeoCenter aansluiten als je hem open hebt, dan sluit je in ieder geval de schakelaars uit. Succes met de klus!
Zojuist de beocenter opengemaakt. Ik heb de speakers rechtstreeks aangesloten op de kabels in de beocenter, maar ook hier werkt het linkerkanaal helaas niet.
Ik heb nogmaals de hoofdtelefoonuitgang getest: hier werken echt beide kanalen.
Hebben jullie een idee waar ik nu moet zoeken?
