Krijg ik een (nog) betere geluidsweergave als ik opwaardeer naar een BM5/BS5 systeem?
Deze vraag houdt me al een tijdje bezig. Mijn huidige installatie bestaat uit een Beosound 3000 aangevuld met een BeoPort en een paar BL9's. De desktop PC is ruim een jaar oud en heeft m.i . een heel behoorlijke geluidskaart aan boord.
Over deze installatie ben ik zondermeer tevreden. Neemt niet weg dat je soms zit te filosoferen of er (met behoud van de BL9's) een nog c.q. aanzienlijk betere geluidsweergave mogelijk zou zijn en zoja op welke manier. Over de weergave kwaliteiten van de BL9 's ben ik (na enige gewenning en experimenteren) uiterst tevreden, dus die blijven gewoon in het systeem.
De vraag is of je met een eventuele vervanging van de BS3000/Beoport combinatie door een BM/BS5 systeem er geluidstechnisch écht veel mee op schiet. Weliswaar wordt de Beoport via de geluidskaart van de PC aangestuurd maar, zoals gezegd, is deze van een nieuwere generatie, die (naar ik aanneem) is voorzien van kwalitatief goede DAC's. Dat de BS5 daarnaast een flink aantal functionele voordelen biedt t.o.v. de Beoport laat ik even buiten beschouwing.
Ik ben zeer benieuwd naar jullie meningen en de ervaringen van hen die een soortgelijke upgrading al hebben gerealiseerd.
Dat is een aanname waar ik mij niet in kan vinden.
Het is juist bekend dat juist de pc een grote bak met storingen met zich mee brengt. Zelfs als de DAC van goede kwaliteit zou zijn, dan nog heb je met de voeding te maken in de pc, die verre van ideaal is.
Een externe DAC met eigen voeding is al een goede stap in de juiste richting. Zoals de DACmagic bijvoorbeeld. Maar ja, het vraagt wel een aardige investering (+- 300 euro). Dat moet je er dan wel voor over hebben. Ik heb overigens nog een Aopen Tube draaiende pc, waar ouderwetse buizen op zitten. Verschil hoor je, dat is zeker.
Zelfs als je al zou overgaan naar een Beomedia 1, dan heb je al de beschikking over een pc met een veel betere DAC. De Beomedia is gebouwd rond een kleine mini-ITX bordje, waarvan de audio-uitgangen niet worden gebruikt. Op die mini-ITX bord is een ML print geplaatst met een eigen ontworpen DAC. Verder is er naar de voeding gekeken waarbij er onstoorspoelen e.d. worden gebruikt om de DAC van een schonere voeding te voorzien en produceert dus minder storing.
Als je dus naar een Beomedia 1 luistert, dan klinkt die gewoon goed, en denk ik zelfs met grote kans veel beter dan jouw pc, met alle respect.
Bij de BM5 is er nog meer aandacht aan besteed aan het DAC gebeuren en de interne voeding.
Denk vooral niet: digitaal is digitaal en iedere DAC zal wel prima zijn. Als voorbeeld de playstation 3, die klinkt echt niet, veel te flets, vlak en zonder diepte. Als je daar een A-B vergelijking mee zou doen, komt de ps3 er aanzienlijk slechter uit.
De ps3 is overigens wel de snelste BluRay speler en heeft de betere scaler aan boord, die iedere gemiddelde losse BR speler ver achter zich laat.
Maar de eerste winst zit hem in de mp3's (en varianten ervan etc). Zorg dat de bron over voldoende kwaliteit beschikt. Meestal laat ik downloads met een bitrate lager dan 192kbps al links liggen. Zelfs de tracks met 192kpbs vind ik al magertjes.
Alles is verder bij mij wma lossless.
@teletom ik vraag me af of het verstandig is nu een BS5 te kopen. Ik lees hier geruchten dat er iets nieuws aankomt.
Misschien een idee eens te kijken bij de twee onderstaande links
-- http://www.logitech.com/nl-nl/speakers-audio/wireless-music-systems
-- http://www.sonos.com/Default.aspx?rdr=true&LangType=1043
@BeoBuddy met respect ben ik het maar ten dele met je eens :-)
Digitaal is digitaal zolang je een signaal digitaal houdt zullen storingen beperkt blijven. Het is de kunst een signaal zo lang mogelijk digital te houden tot je bij je beste DAC aangekomen bent. Vanaf dat moment ga je analoog verder. Als ik dus een signaal digitaal uit een computer haal heb ik echt niet zo veel storing. Breng ik dit signaal via een externe dac zoals jij noemt analoog naar bv een BS3 heb je best een heel goed geluid.
Welk probleem loopt @TeleTom nu tegenaan ook met een externe dac ?? Op de BS3000 is de ux ingang een 5 polige din plug. Probeer daar maar eens een dikke analage kabel op aan te sluiten (heb het zelfde probleem op een BS3200) Op bv een BS9000 en BC2 heb je dat probleem niet omdat deze via Cinch kunnen worden aangesloten.
Wat is pas echt belangrijk,..... hoor ik het. Jaren heb ik via een BS3 met een paar BL8000 BL1,s BL2 heel veel plezier gehad an de geweldige sound van een slechte dac uit een goedkopen squeezebox duet. Pas toen ik overstapte naar BL5 kreeg ik te horen naar welke bagger ik had geluisterd :-) Inmiddels heb ik hier een transporter staan en 4 BL5's. Klinkt als een klok, maaaaaaaar nu moet ik weer niet ouder worden :-)   Elk jaar gaat er een stukje van mijn  gehoor af dus concreet over een paar jaar heb ik een geweldige installatie staan die alleen gewaardeerd wordt door mijn hond :-)
Zonder dolle iedereen heeft gelijk maar laat je niet gek maken. Er zijn analoge kabels van 600 euro per meter. Ja klinkt mooi om te vertellen, maar hoor je nu echt het verschil. Een ding is zeker, als vleermuizen verzoeknummers komen aanvragen, heb je het goed voor elkaar.
B&O blijft mooi spul
ps aan iedereen
sinds een tijdje heb ik een Ipad. Hebben jullie ook moeite om op een bericht te reageren of doe ik iets fout. De edit modus werkt niet bij mij.
Ik gebruik zelf een SqueezeBox Touch. Persoonlijk gaat er voor mij niets boven de bediening van muziek door middel van een iPad als controller. Zoeken naar muziek, playlist maken, etc, gaat velen malen sneller. Gebruik maken van Spotify en andere handige plug-ins werkt heerlijk.
Begrijp me niet verkeerd, de BS5 is fantastisch om te zien en te gebruiken, maar om daar €5000,- voor neer te tellen is voor mij geen optie. Prima als je het ervoor over hebt, het geluid zal echt wel goed zijn, maar voor mij zijn de mogelijkheden met een BS5 te beperkt.
Eric, er is een gratis app beschikbaar in de iTunes Store. Even laten zoeken naar Beoworld.
De interne voeding is wel van belang hoor.
Je leest het in iedergeval op elk hifi forum.
Als je bijv. 6000 luidsprekers erop aansluit zul je niet snel verschillen horen,maar heb je een goed uitgebalanceerde set dan zal je wel degelijk verschil horen.
Ook luidspreker kabel kun je dan goed de verschillen horen.
Maar niet iedereen is zo critisch.
DoubleU thanks werkt perfect.
Ben het trouwens helemaal eens met je input. Waarom bakken geld uitgeven aan B&O als er goede andere producten zijn.
@koning denk dat er nog een aanvulling bij mag. Hoe goed een voeding ook is we blijven afhankelijk van de aangeboden kwaliteit. Er zitten zoveel storingen op het net waar we last van hebben. Natuurlijk is dit ook regio afhankelijk. Wat vaak beter helpt is een simpele UPS (-100 euro). Deze maakt een hele mooie sinus vanaf een ECHTE gelijkspanning (accu).
Geloof dat hier censuur is zal het een beetje cryptisch proberen te omschrijven.
"Het is net een riool S*** in S*** out"
Dat is B&O.😂
Dan moet een ander merk kiezen (en dat doe je dus)
Ik bekritiseer je niet hoor,begrijp me goed.
Ik zie geen verschil in opvattingen, lijkt me dat we het eens zijn 🤒
Ik heb het over het analoge audiosignaal uit een pc. Zelfs met de modernere DAC's zal daar niet het optimale uitkomen.
In theorie zou ook uit een pc verstoort digitaal signaal kunnen komen, veroorzaakt door een slechte voeding. Maar of je dat hoort is een tweede.
Voor € 100,- heb je geen echte sinusgenerator, zeker die goedkopere UPS'en niet. Je filtert wel op die manier de onregelmatige pieken en storingen eruit, maar een mooie sinus krijg je niet.
Hang zo'n omvormer maar eens aan een scoop, dan zie meer een trapeziumvormige spanning.
Overigens zie je op het net diverse ontwerpen over een erg goede DAC die je kan maken rond de oude Philips TDA1545/1543.
Hele ontwerpen maken ze ermee. Klinkt super zus, klinkt super zo 😁
En als je dan kijkt naar de bijbehorende voeding die ze bedacht hebben, dan zitten er niet eens ontstoor/ontkoppel condensatoren in, zo basic. En hele drommen aanhangers lopen er mee weg, want het is een superontwerp 😕
M.a.w. laat je idd niet altijd alles aanleunen. Er zal zeker een verbetering te behalen zijn met betere componenten en kabels, maar houd het reëel.
