Hoe werkt Apple TV?
Hallo,
In afwachting van mijn nieuwe TV probeer ik te begrijpen hoe Apple TV precies werkt, wellicht wil ik dit namelijk aanschaffen en aan (laten) sluiten. Momenteel woon ik in Zweden en zo nu en dan wil ik (of mijn vrouw) internet tv kijken, bijvoorbeeld via 'uitzending gemist'
Begrijp ik het goed dat de Apple TV zorgt voor een koppeling tussen mijn iMac en TV?
Kan ik Apple TV en daarmee uitzending gemist bedienen via de TV?
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen !
Apple TV is wel mogelijk, maar die moet dan wel gehackt worden. (ATVflash) En dan nog, moet je het een en ander installeren. Alleen te doen als je beetje handig bent in dit soort dingen.
Maar waarom een Apple TV, als je een iMac tot je beschikking hebt?
Beter installeer je Plex op je iMac, en koppel je die aan je tv. Met Plex installeer je vrij makkelijk allerlei plug-ins, zoals uitzendig gemist, RTL-gemist, SBS-gemist en nog veel meer. Plex kun je dan verder bedienen met je iPhone, iPad of AppleRemote. Of met de beo4/5/6, mits je puc-lijst is geupdate. Verwacht echter niet teveel van de kwaliteit, maar het is wel te volgen. Ik heb het zelf draaien op een MacMini, dus voor een iMac moet dit zeker geen problemen geven, lijkt me.
Bedankt doubleU,
Dus evt. met plex en de iMac gekoppeld aan de tv zou een oplossing zijn?
Hoe verbind ik dan de iMac met de B&O ... dat zou best wel eens een lange kabel kunnen worden 😮 ??
Hoe lang dan? Tot een meter of 10 hdmi werkt het wel probleemloos. Als het langer is, moet het al gauw een kwalitatief (duurdere) kabel worden. Of je moet met zo'n "hdmi extender over 2x cat5" kabel werken. Geen ervaring mee trouwens.
Er is echter nog een hindernis. Hoe oud is je iMac? Laatste model, vanaf april 2010, gaat probleemloos. Bij de oudere modellen ga je het geluid missen, of je moet weer met convertors gaan werken.
Misschien dat er nog een andere mediaspelertjes zijn die dit kunnen. Maar het is niet gegarandeerd dat het op langere termijn blijft werken is mijn ervaring. Ideaal is natuurlijk wel dat de speler wat dichter bij de TV staat.
Hallo,
Mijn BV10 is inmiddels geleverd maar ik heb nog geen keuze gemaakt hoe ik internet (en daarmee uitzending gemist e.d.) op de tv krijg.
Zojuist bij vrienden op bezoek geweesten ik was perplex van het gemak en de kwaliteit van het tv-kijken via internet. Aan de tv (LG 50") zat een laptop (weggefrommeld in een la) gekoppeld via HDMI, pc werd bestuurd met een universel logitech mini-toetsenbordje en voila ... alles tip top. Geen blu-ray beeld-kwaliteit maar dat hoef ik ook niet. Harde schijf was 500GB en aan het material te zien wat opgeslagen was is dit voor mij ruim voldoende.
Dus, wat nu te doen? Ik heb een iMac en een BV10 .. wat is nu een slimme zet?
* extra computer kopen? Windows of Mac en die aansluiten op de TV
* iMac aansluiten op BV10? kunnen beide dan nog los van elkaar gebruikt worden. Niet dat als ik ga internetten het tv programma wordt onderbroken oid. Suggestie voor plex klinkt ok, maar dan zit ik wel met de afstand tussen de iMac en TV
edit: iMac is 2009 model en heeft geen HDMI, dan is een extra geluidskabel nodig naast DVI-->HDMI kabel, geen optie dus.
kan evt. apple TV de bestanden en toegang tot internet (via iMac) via HDMI naar de BV10 zetten?
* ik begrijp dat B&O remote (Beo4) e.e.a. kan bedienen, maar een toetsenbord is ook wel handig? Als dit het toetsenbord zou zijn van mijn huidige iMac dan is het beter om een draadloze versie te kopen?
De reden dat ik deze vragen (weer) stel is omdat ik de set-up zoals hierboven (tv-laptop-a.b.) beschreven perfect vind, maar iets mij tegenhoudt om een 2e pc alleen voor de tv te kopen.
Bedankt alvast
I use both approaches.
1// MacMini = HDMI = BV8-32 controlled by Beo4 with PUC
      (use Apple wireless keyboard and wireless mouse to start recoding missed TV shows with aerial = Elgato Hybrid = MacMini)
2// Apple TV (2nd generation) = HDMI = BV8-32 controlled by iPad wirelessly or Macbook wirelessly
Hi Elephant,
Please ignore my lack of knowledge here. Am I correct to understand that the apple TV is not a computer it self and thus needs to be linked to a computer (iMac, Macmini) to function as one? This is still a bit unclear, despite all comment and tips and tricks.
If Apple TV would be the solution to link the tv (wireless) to my iMac which would have the my fils and acces to www, than this would be perfect.
Wirelesskeyboard or iPad in that matter can control the appleTV (which is linked to the iMac)? In my thinking I would turn on the TV/AppleTV e.g. with button XYZ on the Beo4, the screen that I will see is computer desktop and with keybord I will navigate to www.
Reason for asking possibly more of the same is that I have the feeling that apple tv is the answer to my needs, and also it is a bit more pricefriendly than a 2nd Mac computer. And again, it will be primarly used to watch internet content on broadcasting-websites. I am not yet in need for an Xterabyte-server to put movies on.
Thanks !
Hi Ferdinand - I knew you understood English and so I hoped you would not mind my response.
I have (so far) made a slide to explain the ATV's connections and usage.
I have show the cables that connect to the ATV (except for the optional optical audio) - as you can see the connection to your home network (blue) can be wireless or normal LAN cabling (I use both ... I think 😂).
The red lines indicate the infrared signal and how the Beo4's commands are translated inside the BeoVision from B&O format to Apple format and then sent along the PUC cable (which you stick onto the front of the ATV).  You can also keep the Apple remote and use that, but it is really optional and we never use ours 😂
The black line shows the HDMI connection which carries the 720p video and audio signal.
Please note that I only use stereo audio even for movies -- I think if you want surround sound you will find things get complicated.
Using this picture, I will in my next post explain how you use the Beo4 to control the ATV's menus on the BeoVision to access media sources via the ATV.
elephant wrote:
Using (this) the above picture, I will in my next post explain how you use the Beo4 to control the ATV's menus on the BeoVision to access media sources via the ATV.
When you press the Beo4 source for where you have assigned the ATV (I use [DVD]) you will see the ATV's main menu (picture below)
If you select the sub-menus of "Movies" you can examine movie descriptions and trailers and rent a movie
In this operation you are using the ATV to access the internet (via wire or wireless) to access Apple's (and only Apple's) movie store
elephant wrote:
When you press the Beo4 source for where you have assigned the ATV (I use [DVD]) you will see the ATV's main menu (picture above) ...
... and then you can [>] right to expose Apple's "internet" menu and get access to a LIMITED range of internet services:
  • YouTube
  • Internet Podcasts (from Apple I guess)
  • Internet Radio list (from Apple I guess)
  • Flickr
  • mobileme (if you have an account, presumably this will change with Apple's iCloud announcement on 6 June)
  • and some US sports such as Baseball and paid US-only content services
