Zelf geen ervaring met een installatie van de HDR1, maar iemand stelt mij de vraag hoe best de Telenet decoder aansluiten bij een setup van BV3, HDR1en de telenet digitale decoder dus. Graag jullie feedback...
HDR1 en telenet decoder
Gaat het bij de Telenet decoder om een DBAD101 ?
En de BV3, is dat een 32 inch ?
Die zou door de STB-controller van BV3 kunnen worden aangestuurd
(mits juiste softwareversie; 4.01 / 4.11)
Aansluiting:
- HDR1 op de V.TAPE aansluiting van BV3 (met 21 pins SCART kabel)
- Telenet decoder op de AV aansluiting van BV3 (met 21 pins SCART kabel)
- de kabel van infrarood zender op achterzijde van BV3 op de IR-SOCKET aansluiting
en dan de infrarood-zender voor het infrarood-oogje van de Telenet decoder plakken
Als aanvulling op de tip van Ignace:
Ik weet het niet meer zeker, maar is het niet zo dat ook de HDR1 een uitgang heeft voor een IR-oog die je op de set top box IR ontvanger plakt? Ik heb de HDR1 handleiding nagekeken en die geeft aan dat je de set top box aansluit op de HDR1 via FULL Scart en vervolgens de data uitgang van de HDR1 gebruikt voor de IR-kabel.
O ja, ook nog handig om te weten is dat de BV3 ook de BV3-32 meestal alleen optioneel een set top box controller heeft ingebouwd!! De materiaal kosten voor achteraf inbouwen zijn meen ik 160 Euro. (Je kunt controleren of de BV3 een set top box controler heeft door in de set up deze te activeren en te kijken of een lange lijst met merken getoond worden. En natuurlijk achterop de BV3, daar kan dan een soort mini koptelefoon aansluiting voor de stekker voor de IR- draad te zien zijn.
Groet, Robert
Idd Ignace, het gaat om de 32' en een DBAD101.
Maar de softwareversie, daar weet ik niet van of de decoder nu reeds kan bediend worden via de STB. Ik bel morgen die mensen en vraag of er een IR op de tv geplaatst is, voor de DBAD decoder.
Indien dit zo is dan begrijp ik uit je handleiding dat het een fluitje van een cent is om de HDR1 in de opstelling ertussen te nemen
De HDR1 aansluiten is idd geen probleem.
Wat bedienen van de Telenet met Beo4 betreft zijn er volgens mij 2 mogelijkheden;
- ofwel via de STB-controller in de BV3, maar die moet dan van de juiste chip zijn voorzien,
software update hiervan kan alleen maar door het plaatsen van een andere chip.
- ofwel via de PUC-controller in de HDR1, die heeft dacht ik een mogelijkheid voor het softwarematig updaten
en dan hoeft er geen nieuwe chip in, je dealer kan de software flashen.
Maar of je dan de Telenet gewoon kunt bedienen weet ik niet zeker, daar de Telenet dan niet rechtstreeks
op de BV3 is aangesloten, maar op de HDR1.
Wellicht kan iemand anders je hier meer over vertellen.
Overigens, mocht je het overzicht van de door B&O aanbevolen setup willen hebben,
dan kan ik je die toesturen.
eerlijk gezegd zou ik deze config afraden ...
Je kan dan beter de recorder nemen van telenet omdat dit beter geintegreerd is.
de meer kost weegt niet op tegen het gebruiksgemak.
de hdr1/2 is ok als je gewone distributie hebt maar met een box zoals telenet kan je beter kiezen voor een disk in de telenet box
Bedankt Ignace en anderen,
Volgende info heb ik gekregen....
Er is wel degelijk een STB-controller aanwezig, die perfect werkt met de DBAD101 via een IR-oog.
Na aansluiten van de HDR1 op de V-tape ingang, werkt het perfect voor opnamen zowel van de analoge tv tuner en decoder. Alleen wordt me gevraagd waarom het beeld niet automatisch op het correcte grootbeeld formaat bij het afspelen, na een opname vanuit de tv-tuner (bv: het nieuws).
Weeral moet ik passen voor deze vraag en jullie deskundigheid raadplegen.
Ps: bij mij moet ik na een video opname ook altijd het beeld via 'format' aanpassen, dus miss is dit wel identiek en gebeurt het niet automatisch. (Ignace, graag had ik de setup gekregen 🙂)
Bedankt alvast...
Goed om te horen dat het naar behoren werkt.
Wat beeldformaat betreft kan ik je niet helpen,
maar ik weet zeker dat anderen je hier mee over kunnen vertellen.
De lijst met de door B&O aanbevolen setup zal ik je per email toesturen.
