Hij is er!
De Beolab 11, alias de “bloeiende tulp”.
Hij is er!
Na de officiële lancering duurde het nog enige tijd voor hij daadwerkelijk in de winkel te bewonderen was. Maar afgelopen zaterdag heeft onze dealer uit Houten de moeite genomen om de Beolab 11 bij ons thuis af te leveren.
Dus bij deze, mijn eerste ervaringen met de nieuwe Beolab 11.
Het eerste wat je opvalt aan de Beolab 11 (BL11) als je hem uitpakt is de vormgeving. Op het forum zijn er nu al diverse meningen te lezen, waaruit blijkt dat de ene het geweldig vindt en de ander het ontwerp niets vindt.
Nu, ikzelf vind het een bijzonder fraai ontwerp. De mooie metalen ronde schalen aan weerszijde, de grootte is naar mijn mening niet al te groot en dus is er makkelijk een plekje voor deze sub te vinden.
Zelfs de vrouw spreekt de vormgeving aan. Het kan haar goedkeuring zeker wegdragen, want de vormgeving van de Beolab 2 sprak haar juist niet aan. De grote vierkanten zwarte dobbelsteen vs de kleinere alu-kleurige tulp.
Wat dus opvalt is dat de BL11 uit 2 helften bestaat, waarbij in iedere helft een speaker is geplaatst. De 2 speakers staan precies tegenover elkaar, waardoor een grotere efficiëntie wordt verkregen. Iets wat vroeger ook in de passieve Cona werd toegepast. De speakers hebben elk een diameter van 16,5 cm. En dat is het eerste gegeven wat bepaalt tot hoe laag de lagetonen gaan. Hoe groter, hoe lager.
Nu is een diameter van 16,5 cm niet eens zo groot, zeker als je bedenkt dat de lab5 tot bijna 40cm gaat. Maar door het toepassen van hun eigen ABL techniek, worden de laagste frequenties zover versterkt zodat deze toch worden weergegeven. En de lage tonen bij de BL11 zijn laag, verrassend laag!
Bij mij wordt de BL11 aangesloten op de subwooferuitgang van de BV5. Dit is een van de twee mogelijke manieren om hem aan te sluiten. Het frequentiegebied van de BL11 wordt dan bepaald door de instellingen in het soundmenu van de BV5. De bovenkant van de weergegeven lage tonen wordt in dat geval bepaalt door de gekozen luidsprekertype die onder “Front” staan in gesteld.
M.a.w. bij Beolab 6000’s onder “Front”, zal de BL11 verder/hoger doorgaan, dan wanneer er 8000’s, Penta’s, BL1’s of BL5’s ingesteld staan. Maar als je het laatste type hebt staan, dan laat je de BL11 toch links liggen, denk ik :-)
De tweede manier van aansluiten wordt gedaan bij het gebruik in combinatie met een audiosysteem of een tv zonder de Dolby Digital/DTS/Surround module. In dat geval wordt een stereo audiosignaal aangeboden op de BL11 en filtert deze zelf de frequenties die worden doorgestuurd naar de aangesloten luidsprekers.
Verder kun je de gevoeligheid nog enigszins beïnvloeden door de dipswitches aan de onderzijde te verstellen al naar gelang de locatie waar de BL wordt geplaatst. In principe betekent dat hoe meer wanden er in de buurt zijn, hoe lager de gevoeligheid. Voor degene die al in het bezit zijn van de Beolab 4’s, is er nog een extra switch geplaatst, waardoor de BL11 beter aansluit.
Maar dan nu de ervaringen.
Zoals ik al hierboven meldde : de lage tonen bij de BL11 zijn laag, verrassend laag!
Na wat muziekstukken en filmfragmenten te hebben beluisterd, moet ik zeggen dat de BL11 een aangename toevoeging is. Muziek van bijvoorbeeld Duffy met “Warwick Avenue” staat als een huis!
Er komt een mooie hoeveelheid laag bij, die mooi in de pas loopt met de rest van de muziek.
Ook bij het live 1st Farewell tour concert van Phil Collins in DTS van de DVD, is het switchen tussen wel of geen sub duidelijk waar te nemen. Echt een prettige ervaring. Gewoon een warme sound die eronder erbij komt.
Door in het soundmenu het volume van de sub traploos te regelen, kun je ervoor zorgen dat de sub prima aansluit bij de andere luidsprekers. Alleen moet ik wel toegeven dat ik de instelling van “0” naar “+3” opschroef, om de sub wat meer naar voren te laten komen.
Verder ga ik met de openingsscène van de “Lion King”, waarbij de olifanten ook flink door je woonkamer lijken te denderen. Daarna is de beurt aan een stukje uit de film “Enchanted” in DTS, waar bijna aan het eind de dansscène vergezeld gaat van muziek. De BL11 vult dan de kamer heel aardig, waardoor het geluid toch net wat meer “body” krijgt. (Lekker abstract hè)
Dus we krijgen de smaak aardig te pakken en ik probeer ook nog wat muziek van Moby met het album “Play”. Maar dan vinden we de grenzen van deze sub.
Door het volume ietwat te enthousiast te hoog te zetten, merk ik dat de BL11 het moeilijker gaat krijgen. Dit is toch teveel voor hem en de weergave wordt rommelig. Hij wil dapper, maar het lukt hem niet. Nou moet ik zeggen dat het volume op een zodanig hoog niveau staat, dan menigeen zou denken dat er een schroefje bij me los moet zitten. Nou dat moet toch ergens door gebeurd zijn?
Maar er lijkt toch een einde te zijn aan de hoeveelheid laag die de BL11 kan neerzetten. Wat ik vooral merk is dat plotselinge bassen (zoals die van die olifanten) komen er heel goed uit, maar dat bij lage repeterende bassen op een hoog volume de BL11 het net niet aankan.
Dus bij mij rijst er enige twijfel en stel ik mij de volgende vraag, wel of niet doen?
Ik weet het nog niet. Dus wat nu?
De Beolab 11 doet gewoon wat je mag verwachten van een dergelijke subwoofer met dergelijke specificaties. Hij zet een imposante hoeveelheid geluidsdruk weg met behulp van de 200Watt ICE versterker die hij in zich draagt.
Dus wil je een subwoofer die gewoon het laag aanvult, wat je mist bij bijvoorbeeld de 6000’s of de 8000’s. Speel je je films en muziek op een normaal niveau en wil je er geen buurtfeest mee organiseren, dan voldoet de Beolab 11 zeker aan de wensen. Gewoon voor het dagelijks gebruik en af en toe een filmpje, dan heb je er zeker plezier van.
Dit is gewoon een muzikale subwoofer die goed en trefzeker in je muziek zal meelopen.
Wil je echt het volle geweld, dan moet je toch nog steeds bij de Beolab 2 zijn. Maar ja, die heeft weer niet de naam om echt in de pas te lopen met muziek, dus wat nu?
Ik geef hem nog een paar dagen, dan went ‘ie vast wel. Het moment dat je hem dan weghaalt zal zeker ook indruk maken. Het is dat losse schroefje dat me aan het twijfelen maakt.
Wonderful pictures of your home -- thank you for sharing with us !
Very interesting picture of the base of the BL 11 ...
Top!🙂
Dank je wel! 🙂 Ik ga binnenkort maar eens naar mijn dealer!
Mooie review!
De laatste foto kan zo in een magazine. 🙂
