Decoder scart op avant vcr
Hoi,
Ik heb een beovision avant met 2 vrije scarts: AV en DECODER. Op de AV heb ik een SAT aangesloten die middels de scart wordt aangestuurd. Nu wil ik een xbox aansluiten op de andere scart. Het probleem is echter dat over de DECODER scart geen datalink signaal wordt meegestuurd. Is dit op een of andere manier in te stellen?
 RenΓ©.
Ik volg het niet helemaal met die datalink, maar je hoeft alleen maar een programmanummer toe te wijzen aan de DECODER. Programmanummer kiezen, en gamen maar.πŸ™‚
Mijn satelietontvanger kan ik bedienen met de beo4 aangezien de avant datalink signalen via de scart doorgeeft. Op eenzelfde manier wordt ook een b&o dvd (AV) of de video (V.TAPE) aangestuurd. De xbox is voorzien van een modificatie zodat ie ook reageert op het signaal dat via de scart op pin 8 wordt doorgegeven. Probleem is echter dat de avant dit signaal alleen doorgeeft op v.tape en AV en niet op de decoder uitgang.
Jij begrijpt me! Probleem zit waarschijnlijk bij het feit dat ik een oude avant heb, type 8111 SW 1.2. Ik zie 123 geen optie in het menu waar ik dit kan instellen.
Beogek:
Kan volgens mij bij iedere Avant in gesteld worden , ik ben alleen al een paar jaar uit de Avant vandaan , iemand met een Avant die het uit kan leggen welke stappen hij in het menu moet nemen .
Dat hij aan gesloten kan worden is zeker !
Ik kan hem wel aansluiten op DECODER en vervolgens is de bron te benaderen via V.TAPE2. Er is echter geen communicatie tussen avant en de aangesloten bron. Ik vraag me af hoe je dan om zou moeten gaan met een DVD en HDR. Je wilt toch beide apparaten bedienen met je beo4.
Je geeft het zelf al aan. Er is geen comunicatie en dit is ook niet op te lossen.
Het toestel is daar te oud voor.
Als je er een neemt uit de 8300 of hoger serie, dan zou je bijvoorbeeld er een STB controller in laten zetten, die 2 aparte machines kan besturen.
In dat geval kun je de sat-ontvanger op de decoderaansluiting zetten en toch via de ir-oog van de STBC deze laten bedienen.
Op de AV zet je dan de DVD
Op dergelijk toestel kun je geen HDR ansluiten.
Er is een onderlinge link intern in het toestel, die verhindert dat je HDR met een Vtape instructie (dat is waar hij op reageert) kunt bedienen.
Tevens zit je met de tunerdump bij het aansluiten van de HDR op de Avant. Zolang dat niet is gebeurt zal de HDR niet programmeren zijn.
Ook al programeer je de HDR in het menu van de HDR, het timerlampje zal niet oplichten en de opname zal niet plaatsvinden.
Beobuddy.
Simpel, je kunt niet communiceren met een niet-B&O produkt.
Communicatie via scart is alleen mogelijk met andere B&O produkten, zoals DVD1/2, BC2.
Ik heb mijn sat ontvanger (dreambox) voorzien van een electronisch circuitje die de data op pin 8 van de scart omzet naar een signaal waarmee ik de dreambox kan aansturen.
