De eerste Beovision 5 met ingebouwde soundsystem van de BV 9 met ALT Technologie
Bij deze wat foto's voor degene die willen weten hoe ver het staat met mijn project om het speakersysteem van een Beovision 5 om te bouwen naar het ALT (Acoustic Lens Technology) system van een Beovision 9.
De BV5 heeft van huis uit het stereo speaker systeem dat toendertijd al in de avant werd gebruikt.
Dat is een systeem waarbij iedere speakerbox een eigen versterker heeft met een actief filter voor de hoge en lage tonen.
In combinatie met het basreflex ontwerp van de speaker geeft dat een indrukwekkend geluid dat zeker niet misstaat en toch menig ander (merk) tv achter zich laat.
Maar ja, sommige zijn nooit tevreden of hebben teveel vrije tijd πŸ˜
En dan gaan ze experimenteren en aanpassen of bouwen.
Dus het speakersysteem van de BV5 werd eruit gehaald en de boel werd aangepast. Dat betekende dus de speakers en de modules eruit en een verplaatsing van het voedingssysteem om ruimte te maken voor de nieuwe houten box die er in moest.
Na een periode van experimenteren met andere versterkers is er uiteindelijk gekozen voor een complete combinatie van versterker en speakers van de BV9.
De nieuwe speakers zijn een grotere basspeaker van een kleine 13 cm en een ALT speaker van 2,5 cm die worden aangedreven door een 2x 250W ICE versterker van B&O zelf.  Dat maakte wel dat ik mij moest houden aan de originele maten de houten box voor de basspeaker voor het volume  om het geluid niet negatief te beΓ―nvloeden.
Voor het versterkergedeelte is er een speciale aluminium plaat gesneden en gebogen om de ICE versterker te dragen in het chassis van de BV5.
Alles is overigens zo gedaan om ervoor te kunnen zorgen dat de constructie van de BV5 niet is veranderd en dat het mogelijk is om de originele speakers en modules weer zijn terug te plaatsen.
Het voordeel van de originele versterker van de BV9 is dat het zich met een kleine aanpassing aan de soundmodule eenvoudig is aan te sluiten en dat er geen niveauproblemen or what so ever.
Verder is de BV5 voorzien van het BV9 ir-oogje met behuizing die wat hoger is dan de originele. Dat geeft dat de tv wat gevoeliger wordt voor de Beo4. Dat vond ik eigenlijk tegenvallen als ik het vergeleek met de Avant. Die deed het altijd.
Wat dichterbij genomen met het nieuwe zelf gespannen doek.
Het lijkt een kleine aanpassing, maar hier moet het scherm ervoor uit gehaald worden....
WOW, mooi gemaakt en top-afwerking! Complimenten!
Zie ik daar Penta's in de hoek staan?πŸ˜•
Handige HarryπŸ™‚πŸ˜•
Super gedaan!
Heel leuk!
Vind je de Bv5 beter dan Bv9 dan? En waarom deed je 't?
Grt,
Dank je Pentalex.
Je ziet inderdaad Penta's in de hoek.
Die heb ik begin 2009 volledig onderhanden genomen. Daarbij heb ik hetzelfde doek gebruikt en vormt het een geheel met de BV5.
Je kan je vast wel indenken dat nu de kamer aardig gevuld wordt als het volume wat verder omhoog gaat.
Wat dat betreft wordt er bij ons veel naar muziekprogramma's gekeken en komt het geheel volledig tot zijn recht.
Woon gelukkig vrijstaand/vrijliggend en ben dus niemand tot last 😁
Werken de displays van de Penta's met de Beovision 5? Met de Beovision 8-40 en 10 werken die niet meer.
Qua geluid is voor mij de Penta nog steeds top. Ik heb zelf 3 setjes van deze iconen. Ik wil een Penta met sateliet van Beolab 9 horen. Ik denk dat dat onovertroffen moet klinken. Wanneer je die ooit eens gaat bouwen, dan neem ik ze meteen van je over, hihihi....
Ik ben er mee begonnen om diverse redenen.
De eerste en op dat moment het belangrijkste was de ontevredenheid over het geluid.
Zoveel plezier als ik had van mijn vorige avant uit 2005, des te meer stond het geluid van de BV5 mij tegen, en dat terwijl ze hetzelfde speakersysteem hebben.
Ik bleef last houden van scherpe s-klanken ondanks het wisselen van het chassis (wat het wel aanzienlijk minder maakte).
En als je veel naar muziek kijkt/luistert en vooral op (de duitse) RTL, dan valt het sterk op en wordt het zelfs irritant.
De  tweede reden was dat ik de BV5 vorig jaar heb gekocht met de achterliggende gedachte om deze a.h.w. te upgraden, dus het chassis (elektronica interieur) eruit te halen en te vervangen door een Beosystem3 en het scherm door een nieuwe, sterk verbeterde, panasonic te vervangen.
Dus het is a.h.w. een extra stap in het stappenplan.
Ik heb met de gedachte van een BV9 gespeeld, maar er zijn bij ons wat argumenten om het niet te doen.
Ik heb gewoon niet het geld voor een BV9, al blijkt straks achteraf dat ik aardig die kant op ga met de huidige secondlife prijzen.
De BV 9 heeft gewoon niet zo'n mooie lijst als die van de BV5 en de vrouw thuis is nog steeds gecharmeerd van het blauwe kleurtje.
Als het system 3 tzt wordt geplaatst, dan wordt ook de originele houten basbox geplaatst en komt het blauwe doek weer terug.
Dus dit is eigenlijk nog een soort tussenstap in het plan.
Verder is de BV9 natuurlijk groter dan de BV5 qua beeld, maar ik hoef niet perse een 50 inch. Ik vind de 42 inch groot zat voor mijn woonkamer en bovendien heb ik een beamer waarbij het doek net voor de BV5 naar beneden zakt. En dat kan dan straks ook via de beameraansluiting op het system 3 worden aangesloten.
Dus voor dagelijks gebruik gebruik ik het gewone scherm en voor films heb ik eventueel de beamer. De beleving vind ik dan veel groter op het doek dan met een scherm, maar das mijn mening.
Door nu de originele onderdelen te gebruiken, zoals de ICE versterker, dan hoef ik straks alleen het kabeltje daarvan in het system 3 te pluggen en heb ik verder geen voedingsaanpassingen nodig als ik de speakers had gehouden i.c.m. de versterkermodules van de BV5. Uiteindelijk is het eigenlijk een beetje voor het gemakkelijke (en ook dure πŸ˜•) kiezen omdat je weet dat past, werkt en op elkaar is afgestemd. Op de basspeaker is bijvoorbeeld een thermische sensor geplaatst die op de ICE versterker is aangesloten.
Ik heb overigens wel geprobeerd gebruikt te maken van alternatieve versterkerblokken, maar dat geeft toch niveauverschillen. En dat werkt weer door in het uiteindelijke resultaat (denk aan de loudness regeling en zo).
Wat bedoel je met blauwe kleurtje? en system 3? toch niet beosystem3?
En hoef je geen hd? Ik heb gehoord dat de Bv5 niet zoveel onder doet voor hd beeld kwaliteit!
Bedankt voor je reactie!
Grt,
