beovision 8-40
Is het mogelijk dat als ik radio beluister (via de HD settopbox van UPC) mijn tv-beeld uit kan zetten?
Geldt ook als ik een cd afspeel (sony bdp 350). Ook dan wil ik mijn tv-beeld op zwart.
Heeft iemand ervaring met UPC HD decoder?? Bij veranderen van dig. tv kanaal hoor ik vanuit mijn tv een tikkend geluid. Bij analoog niet.
Kwestie van in je Beo-4 de knop P-Mute toevoegen. Via de list kan je dan eenvoudig het beeld op zwart zetten
Thanks. Het werkt. Weet iemand het volgende: ik krijg geen teletekst op DTV. Alleen bij analoog.
Is dit normaal?? Of moet ik wat instellen??
zowel als scart als hdmi aangesloten?
Ik vroeg mij ook af waarom ik geen teletekst had op de digitale kanalen; begrijp ik het goed dat je dit alleen krijgt wanneer je naast de HDMI ook een scart aansluiting gemaakt hebt?
Groeten,
Bieele
Ik weet er niet het fijne van, maar de teletext wordt, dacht ik, in de bovenste beeldlijnen meeverzonden in het analoge signaal.
Dat als je het wilt zien moet je dus zowel een scartkabel als een ontvanger hebben die ook daadwerkelijk de teletext in dat analoge signaal verwerkt.
Correct me if I'm wrong....
Er zit ook een teletekst knop op de afstand van UPC, dus je moet vaak het juiste commando geven met de beo4. Weet niet of je een overlay te zien krijgt als je op MENU drukt. (DTV-modus)
Hopelijk staat er nu bij een nummer teletekst.
Een andere manier is om GO en dan het desbetreffende nummer in te kloppen.
Mocht je beovision via PC aangesloten zijn, zie je de overlay niet. Dan maar even proberen van GO - 1 tm GO - 8.
Weet je toevallig ook hoe ik in systeem menu kom?? Op duits forum las ik dat dat ging met "rode knop en GO-knop" lukt mij niet.
Ik heb dit nodig om filmmodus uit te zetten? Hierdoor blijkt beeld bij films mooier te zijn.
ik bedoel uiteraard service menu!!!
The Service Menu must be activated while the TV SETUP menu is displayed. From this initial state, the Service Menu is activated in the following way:
0 0 GO within 3 sec.
Succes
