Beovision 7-40 MkIV software problemen ?
Mijn nieuwe Beovision 7-40 MkIV is nog niet geleverd maar nu al maak ik mij wat zorgen over allerlei verhalen m.b.t. software problemen rond dit toestel. Bij het bekijken van een Blu-Ray in de winkel viel mij al een lip-sync probleem op (dat er volgens de verkoper niet was, maar mijn ogen bedriegen mij niet).
Op het “General Forum” kwam ik ook al iets hierover tegen. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de issues welke bij de laatste software upgrade (7.05) worden aangepakt, waaronder (zie 10) ook het lip-sync probleem zoals eerder gemeld.
New SW 7.05 (Build 551) valid for Beosystem 3 based TVs. It fixes this:
1. No menu, no overlay menu, no curtains (Build 548).
2. Menus and OSD disappeared (Build 548).
3. BeoSystem 3 freezes when receiving DTV+CINEMA_OFF from standby (Build 548).
4. TV does not go into standby, and standby diode is blinking (slow flash) (Build 548).
5. Intermittently the television switches off (Build 548).
6. ACM crashes when source is YPbPr in High-Definition (was solved in Build 533) (Build 548).
7. No volume bar after using EPG in DVB-HD (Build 548).
8. Panel info says 50 Hz and not 100 Hz (Build 548).
9. No link control of DTV source (STB), if main room television is in standby (was solved in Build 533).
10. Lip-sync on Blu-ray does not match.
11. Timer on DTV-RADIO. Turn on to last shown TV (DTV) channel when link TV is connected.
12. Non B&O screen: Screen switches on when switching off from audio mode.
13. Not correct channel is showed when Play timer from another favourites list is programmed.
14. Difference in sound level between DVB picture and DVB Full-text.
15. Different issues with opening and closing curtains (half open-half closed).
16. Mixed sound from Radio and DVD in link room.
17. Stand does not always turn to stored positions.
Dan lijkt alles in orde,  echter klanten stappen vervolgens weer terug naar versie 6.11 omdat bij versie 7.05 de beeldkwaliteit achteruit is gegaan.
Ik heb nu de volgende vragen:
1.       Wie heeft eveneens problemen met “lip-sync” tijdens Blu-ray gebruik, en met welke software versie is dat het geval.
2.       Waar kan ik informatie vinden over software upgrades, zie hierover niets op de B&O site staan.
3.       Wat zijn jullie (positieve of negatieve) ervaringen met de verschillende software versies.
4.       Geeft versie 7.05 inderdaad een slechter beeld dan die van versie 6.11 ?
Ik kijk nu ongeveer 4 weken naar mijn Beovision 7-40 zonder een enkel probleem. Dus ik ben zeer tevreden. Ik gebruik de 7-40 in combinatie met de Beosound 5. Alles werkt perfect. Ook de BR speler. Geen idee welke software versie ik heb.
Groet,
Milo11
alleen de bs 5 of ook de bm 5
Groet,
Milo11
Fijn om te horen dat hij goed bevalt. De softwareversie is meestal zichtbaar in een "servicemenu" o.i.d. ik heb dit in de gebruiksinstructie overigens niet kunnen terugvinden. Ik denk dat ze dit voor ons eindgebruikers buiten het zicht willen houden.
Toch zou ik het als eindgebruiker prettig vinden om zicht te hebben en houden op alle uitgebrachte software updates en de inhoudelijke aanpassingen en verbeteringen t.o.v. eerdere versies. Is er nog iemand die hierover informatie heeft ?
Ik lees net in een ander forum dat de softwareversie op de onderstaande wijze zichtbaar kan worden gemaakt;
MENU -> Options -> Press 'RED' followed by 'GO' -> Status Info
Volgens mij werkt deze methode met de Beo4
BS5 zonder BM5? Uiteraard met.
SW Build 548 geeft de TV aan als ik doe wat beomul aangeeft.
groet.
