Beovision 4-42 i.c.m. Topfield TF 7700HDPVR
Hallo,
Het lukt me maar gedeeltelijk de topfield met de beo4 te bedienen. De commando's met de cijfertoetsen (bijv. "menu" i.c.m. 7 switchen tussen tv- en radiozenders) werken niet. Ik kan wel kanalen kiezen met de cijfertoetsen en ook met de pijltjestoetsen switchen van kanaal etc.
De topfield is aangesloten middels Y/Pb/Pr waardoor het menu voor de bediening van de topfield niet zichtbaar is op de BV 4-42. In het menu connections heb ik gekozen voor de topfield TF 7710HDPVR, de 7700 staat niet in de lijst.
Iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn? Met name het switchen tussen tv- en radiozenders van de sat.tuner is een gemis.
Wat je kan doen is om in het menu van connections eerst de 7710 gewoon toe te wijzen zonder Y/Pb/Pr, dus STB(DTV) ipv STB(DTV/YPbr).
Daardoor zul je geen even geen beeld hebben, maar kun je wel het menu weer oproepen, zodat je kan noteren wel funktie bij welk getal hoort.
Probeer ook eens de 5500 instelling ipv 7710. Deze vond ik logischer qua bediening (afspelen, pauze, opname etc).
Probeer eens ipv "menu" gevolgd door "7", "Go" gevolgd door "7".
Grote kans dat dat wel werkt. Dat laatste moet je namelijk ook doen als je vanuit een linkkamer de topfield bediend. Dus "menu" vervangen door "Go".
Denk je ook nog even aan het schakelaartje achterop de topfield? Deze maakt het mogelijk om te schakelen tussen 625i/p en hogere resoluties.
Welk STB tabel heb je?
Bedankt voor de snelle reactie! De functies  had  ik al genoteerd, dankzij een eerdere topic door jou beantwoord. Ik ga vanavond eerst de "go" functie proberen, hopen dat dat werkt. 5500 instelling komt niet voor in mijn tabel (4.28 West-Europa), wel de 5800 en 5810. Schakelaar staat in de juiste stand, bedankt voor de tip.
Mijn oude sat. tuner was verbonden met de beosystem 2 middels scart en s/pdif t.b.v. het geluid. Op de huidige topfield is de s/pdif aansluiting zoals op de beosystem 2 niet aanwezig, de optical kabel aansluiting is wel aanwezig op de topfield maar niet op mijn BS 2. Heb je een advies hoe de topfield v.w.b. geluid aan te sluiten op mijn BS2?
Ik weet niet welke system 2 je hebt. Er zijn er met 2 digitale audio-ingangen en ook met 3.
Het analoge geluid gaat gewoon maar betreffende scart of tulp waar je de component op hebt benoemd. Die ingang gaat ook gepaard met een digitale audio-ingang.
Door het gebruik van een optisch naar coax omzettertje (kost zo n 15 euro) laat het optische signaal omzetten naar het digitale coax.
Je moet wel zelf het AC-3 signaal (audiospoor) kiezen bij de zender.
Je hebt wel 1 probleem als je gaat linken. Je hebt dan geen geluid in een linkkamer. Tenzij je ontvanger simultaan analoog als optisch uitgeeft.
Dit is er zo een.
Ze zijn wel goedkoper te vinden.
Ik ben in het bezit van een system 2 MK III , een met 3 audio-ingangen. Ga meteen zo'n omzettertje bestellen, bedankt.
De "go" functie werkt super! Het switchen tussen tv- en radiozenders werkt nu ook middels de beo4.
Nogmaals bedankt
De link werkt niet, krijg wel de Conrad site maar niet de verwijzing naar het product. Bedoel je bestelnummer: 325125 - 89 i.c.m. bijbehorende voeding bestnr.: 518370 - 8C?
Ik heb een omzetter gevonden. Nu springen de (rear) luidsprekers afhankelijk van het (geluids) signaal aan of uit. De tuner is m.b.v. component aangesloten, de mediaspeler m.b.v. de DVI aansluiting. Door deze manier van aansluiten is het electronisch gordijn verdwenen en springen de tv en luidsprekers minder subtiel uit. Hier is geen andere oplossing voor heb ik begrepen. Is het mogelijk om het geheel zo in te stellen dat de rear speakers niet automatisch aanspringen? Nu is het zo dat tijdens het zappen de rearspeakers (afhankelijk van het uitgezonden signaal) continu aan- en uitgaan.
