Beolink Converter
Mijn Beovision Avant is aangesloten middels een Beolink Converter met een BeoCenter 2500.
Sound werkt en ik kan alles bedienen via de Beo4.
Een vreemd ding: als ik via de Beo4 wil doorspringen/zappen naar de volgende radiozender (middels 'het pijltje naar boven' op de Beo4) dan springt hij 2 radiozenders verder. Dus van zender 1 naar 3 naar 5 of van zender 2 naar 4 naar 6.
Als ik een zender op nummer selekteer op de Beo4, dan gaat deze exact wel naar de gekozen zender.
Heb stroom van alle verbonden systemen afgehaald, kabelverbindingen (Masterlink & Audio AUX) losgekoppeld en vervolgens weer aangesloten, vervolgens de stroom aangesloten op de Avant en de BeoCenter en als laatste de stroom verbonden met de BeoLink Converter. Echter zonder resultaat.
De Beo4 vertoont hetzelfde gedrag -zoals hierboven beschreven- in geval van een CD
Wie weet waar het fout gaat ?
Staat in de verkeerde optie , weet alleen ff niet in welke optie dit moet staan ...............misschien dat iemand anders dit even kan beantwoorden .
V.OPT in 2 voor de Avant
A.OPT 0 voor de 2500
Speakers aansluiten op de Avant.
Hallo Noelke,
Ik ken het probleem, wij hadden hetzelfde met een 1611 convertor, het probleem lag toen aan de ML kabel. Is het een stuk ML kabel of heb je een onderbreking, controleer deze dan en kijk of de ijzeren massa draadjes verbonden zijn, dat was bij ons het probleem.
Gewoon even de boel herprogrammeren zoals DoubleU aangeeft.
Vopt 2 en Aopt 0 als er speakers op de avant zitten.
Vopt 1 en Aopt 1 als er speakers op de 2500 zijn aangesloten.
Eventueel nog een aanwijzing m.b.t. setup:
Als je tussen de T 1611 en de BeoCenter 2500 een A aux kabel en een volledig bedraade 3.5 mm PL plaatst.
Daarna de spanning van tv afhalen, T 1611 en Beocenter 2500.
De spanning op de Avant zetten
De spanning op de BeoCenter 2500 zetten.
En als laatste de stroom op de T 1611, dan binnen 10 seconde met de hand op het toetsen paneel van de BeoCenter 2500 drukken, dan werken de toetsen, volume, step up en alle andere van de BeoCenter 2500 ook.
