Beolink 7000RDS probleem
Beste forumgenoten,
Het is een tijdje geleden dat ik hier voor het laatst ben geweest, maar ik heb jullie hulp weer nodig. Heb een prachtige Beocenter 9500 staan in combinatie met een Beolink7000RDS. Na al die jaren glimmen beide apparaten nog steeds alsof ze net uit de verpakking komen, maar helaas beginnen ze toch ook wat ouderdoms mankementjes te vertonen. De glasplaat van mijn 9500 laat langzaam los, maar nog erg, mijn Beolink 7000 reageerd niet/nauwelijks meer op aanraking (touch screen werkt nog wel en 2-weg ook, maar hij gaat moeilijk aan).
Wat is het probleem:
De BL7000 staat in zijn houder (zoals eigenlijk altijd), normaal kwam hij tot leven wanneer ik een zacht tikje tegen de onderkant gaf. Nu doet hij echter niks meer. Pas wanneer ik hem van de houder afhaal en hem neerleg komt hij omhoog en kan ik er weer wat mee, maar soms geeft hij dan ook enkel 2 rode puntjes (1 links en 1 recht, als een soort error). De connectie 9500-7000 is echter nog wel goed, want als ik de 9500 direct aanzet dan springt hij wel aan.
Kon in de handleiding helaas niks vinden, en vroeg me daarom af of jullie zouden weten wat dit zou kunnen betekenen?
Dat de glasplaat loslaat is een bekend fenomeen en makkelijk zelf te herstellen.
Voor wat betreft je Beolink 7000 is het mogelijk dat de piezo sensor die achterop je "tik" plaat is geplakt heeft losgelaten of de soldering is losgekomen. Mogelijk dat ook je accu aan vervanging toe is.
Oké bedankt :). De accu is 2 jaar geleden nog vervangen dus ik hoop niet dat die alweer vervangen moet worden, maar ik zal eens vragen of m'n dealer wil kijken of de piezo is losgekomen.
als je de onderste pootjes indrukt (bij liggende houding staat de BL7000 aan de onderzijde op nopjes/pootjes), start de BL7000 dan wel?
Als je in de buurt woont wil ik er ook wel naar kijken hoor🙂
Dan start hij inderdaad wel, maar als hij daarna op stand-by gaat en ik druk nog een keer op die 2 nopjes dan krijg ik links en recht een rode punt (als een soort error). Soms flipt het mechanisme trouwens ook als ik hem liggend neer leg. Dan komt hij omhoog/omlaag/omhoog/omlaag etc.
@ Leslie
Bedankt voor je aanbod :). Ik woon in de buurt van Almelo.
Wow, dat is 150 km rijden🙂
Dan ga ik toch maar eerst langs de dealer denk ik 😁. Zag trouwens op het Engelse forum een soortgelijk topic uit het verleden van iemand met een soortgelijk probleem (die had tevens die 2 rode punten). /forum/general-discussion-and-questions/sp14-stylus-with-no-cantilever-suspension-diy Zag dat je daar ook wat had gepost omdat je zelf ook zoiets had ervaren. Was het bij jou uiteindelijk die Piezo, of had het ook te maken met de accu (die heeft de dealer namelijk 2 jaar terug voor een non-B&O accu vervangen)?
Nou ja, in die thread had ik het probleem dat ik per ongeluk de batterij verkeerd om had aangesloten en daar pas na 5 minuten achter kwam. Toen begon die kuren te vertonen waaronder die "on off" issue. Ik heb dat ding toen een aantal keren helemaal uit elkaar gehaald en wat elco's vervangen en toen deed ie het weer🙂
Leuk hobbiespul!
Verbaasd me dat Blackrix nog geen adviezen heeft gegeven. Je zou hem eens kunnen benaderen? Inmiddels heb ik er al 8 in mijn collectie👍
Oh ja, om je een idee te geven waar die piezo zich bevindt zie deze thread!
Toen had ik een alternatief bedacht om de alu plaatjes te vervangen maar nu heb ik de echte RVS mirror finish plaatjes gevonden!
