Beolab 8000 probleem
Hallo, ik heb een probleem, heb een paar bl8000 uit 2007 ( zeldzame volledig zwarte versie) maar ik merk dat 1 vd 2 speakers niet luid genoeg speelt. De tweeters klinken luid genoeg, maar er is bijna geen bass bij de ene speaker. Powerlink kabels wisselem helpt niet. Ook met directe lijningang blijft het probleem. Ze werken beide gewoon, behalve dan dat 1 vd 2 nogal stiller speelt. Er is ook geen abnormale ruis of brom of dergelijke. iemand een idee? alvast bedankt.
Ik zou de speaker verbindingen (Powerlink, line In, etc) eerst schoonmaken met electrical cleaner of alcohol 99%. Met een wattenstaafje kun je ook stof weghalen. Anders de voet en cilinder verwijderen en de binnenzijde schoonmaken en weer terug plaatsen. Helpt dat allemaal niet? Dan zou je de draad verbindingen achter de woofers kunnen controleren en inspuiten met electrical cleaner of contact vloeistof.
Wellicht is de foam vergaan binnenin, goed schoonmaken en nieuwe isolatiefoam erin. schijnt een typische kwaal te zijn.
A.K.A Capt’nGerard on the Discord
Ik ben momenteel aan het kijken om mijn beolab 8000's te refoamen. Toevallig een tip waar ik nieuw foam (dichtbij) kan bestellen?
Zoals ik al zei, gister had je jet efffect van een oranje knipperend ledje icm de groene led, nu is er niets oranje, alleen direct groen. Ik heb op een niet hoge luidsterkte geluisterd dus thermische protectie is onmogelijk.
Ik heb de betreffende speaker getest en merkte iets op, als ik de speaker op lijningang zet klikt het relais en schakelt de versterker even uit maar schakelt direct weer in. Als ik vervolgens overschakel naar de L- of R-powerlink (met de stroom aan), hoor ik na een tijdje de speaker uitgaan, maar de LED blijft groen. Als ik de luidspreker uit- en weer aanzet, hoor ik niets, dus de versterker blijft uitgeschakeld. Als ik hem met PowerLink verbind, speelt hij gewoon af en gaat uit, maar de LED blijft altijd groen... Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
