Beogram/master 4500 probleem
Eindelijk eens mijn complete Beomaster 4500 aangesloten, echter de Beogram 4500 platenspeler wordt niet bediend door de Beomaster.
Handleiding doorgenomen en procedure opgevolgd om de Aux2/Phono uitgang te "programmeren", dwz toets "programming" en "7" tegelijkertijd aktiveren en daarna optie Phono te kiezen. Helaas reageert de Beomaster hier niet op en blijft op CD staan.
Doe ik iets fout of mankeert er iets aan de Beomaster?
Blackrix, Beobuddy?
Zitten er wel 7 pinnen in de DIN-plug van de BeoGram? Pin 6 en 7 kunnen er namelijk uitgeschroefd worden zodat je de BeoGram ook aan kan sluiten op een versterker met 5-polige DIN. Laten deze twee pinnen nou gebruikt worden voor de data-communicatie........
Dank je Blackrix voor je reactie!
De datapinnen zitten erin en de Beomaster reageert wel op de phono commando van de Beolink 7000 waarbij mijn Beogram netjes gaat spelen.
Maar nog steeds reageert ie niet op het aanraken van de phone en tape2 toets.
Zou het kunnen zijn dat de glaspaneel de rubber staafjes niet aanraken?
De BM reageert ook niet wanneer de Beogram wordt aangezet.
Inmiddels heb ik net even de glaspaneel losgehaald en Phono en Tape2 reageert gelukkig wel op het aanraken van de rubber staafjes. Morgen weer even verder knutselen!
Oha ja, voordat er weer eentje met een opmerking komt, het zijn niet mijn glaspanelen🙂
Heb je ook een CD-speler en/of cassettedeck aangesloten op de BeoMaster en werken deze wel?
Cd en cassette werken.
Sluit de BeoGram eens aan op de CD aansluiting van de BeoMaster en probeer hem eens te starten met de functie CD. Probeer ook eens een andere BeoGram (bijvoorbeeld een 9000, als je die nog hebt) aan te sluiten op Phono aansluiting van de BeoMaster en probeer hem dan eens te starten via de BeoMaster. Ik heb een vermoeden wat het kan zijn, maar probeer dit eerst eens, dan weten we het zeker.
Ik ga dat morgen uitproberen Blackrix en laat het je weten, alvast dank!
