beocenter1/display penta
Hallo allen,
Ik heb mijn beolab pentas aangesloten op mijn beocenter-1,is dit nu normaal dat de displays van de pentas niet werken?Stuurt de center geen gevens door naar de pentas omwille de generatie kloof laat ik het maar noemen?
Ik zou ook graag mijn beolink 7000 op one-way zetten,weet hier iemand hoe dit kan?type:1631  SW3.1
mvg animar.
SETUP
SYSTEM
COMPNTS
AUDIO
selecteer alle bronnen (ze verdwijnen op de derde rij)
herhaal deze stap (ze verschijnen op de derde rij)
STORE
STORE
herhaal dit maar dan voor de VIDEO bronnen
Voor de Penta's: Aan de onderkant (bij de aansluitingen) zit een schakelaar AUDIO/VIDEO. Deze staat waarschijnlijk op AUDIO en deze moet naar VIDEO.
Het probleempje met de beolink 7000 is verholpen,waarvoor mijn dank.
Het probleem met de pentas blijft,Ik heb de schakelaartjes is verschoven maar de displays schakelen niet in.Ik heb  nu mijn beolabs 5000 er op aan gesloten en dit geeft net het zelfde probleem,ze werken ook niet.Volgens mij stuurt de beocenter 1 geen gegevens of iets in die aard denk ik.Toch een generatie kloof?
mvg animar.
Heeft er volgens mij mee te maken met welk type Penta's op bepaalde versie
van BeoCenter 1 wordt aangesloten.
De PCG software geeft "geen display-uitlezing op Beolab Penta" aan bij bijv. de
combinatie van Penta 3 met BeoCenter 1 update 1 (851x).
Bij de combinatie van Penta 3 met BeoCenter 1 update 2 (852x) zou er wél display-uitlezing zijn.
Welke versie van BeoCenter 1 en welk type Penta heb je ?
De pentas zijn van het type 6621 en de beocenter-1 is het type 8510.Weet je of er een mogelijkheid is om dit te verhelpen?
Graag had ik ook nog geweten of er een mogelijkheid bestaat om de radio tuner van de beocenter-1 permanent uit te schakelen.Ik vind het nogal vervelend als ik mijn 6500 systeem aanschakel de beocenter-1 steeds mee aanfloept.Voor het cassettedeel en platendraaier is dat geen probleem.Voor de cd speler ook wel een probleem,maar dit zou ik dan i.v.m. de dvd speler van de beocenter-1 weer niet permanent kunnen uitschakelen.
mvg animar.
mvg animar.
De BeoCenter 1 in optie 1 zetten!
In het menu, als je bij overige instellingen BeoLink kan kiezen.
Dan moet je aangeven dat je een extern aangesloten radio hebt, of je kan daar de interne radio uitzetten.
De volledig bedraadde PL 3.5 mm speaker kabel gebruiken
De beolink keuze heb ik blijkbaar niet in mijn menu staan,ik vind hem althans niet.
Hoe moet je de beocenter dan in optie-1 zettten aub?De optie keuze vind ik wel op de beo-4 maar er verandert helaas niets,of ik doe het warschijnlijk verkeerd.
Stand-By en List gelijktijdig indrukken op de Beo4. Vervolgens net zo vaak op LIST drukken tot OPTIONS in het scherm staat. Druk nu GO. Nu staat V.OPT in het scherm te knipperen. Druk nu op 1. De BeoCenter knippert nu even met de Stand By led om aan te geven dat de optie gewijzigd is. En nu staat de BeoCenter 1 in optie 1. Om de BeoCenter 1 weer terug te krijgen naar optie 2 het zelfde verhaaltje doen maar nu op 2 drukken in plaats van 1.
