beocenter 2300 + beolab 3 probleem
Een goede avond!
Vandaag heb ik een setje nieuwe speakers gekregen, de beolab 3. Deze sluit ik aan op een beocenter 2300 die ik van mijn ouders heb gekregen.
Alleen zit ik met een erg raar probleem: met de originele beolab 2500 speakers werkt alles naar behoren! Echter zodra ik de 2 beolab 3 speakers aan sluit, sluiten de raampjes niet meer. Deze blijven bij gebruik van een Ipod, CD of radio gewoon open staan. Zodra ik een van de stekkers van de speakers uit het stopcontact trek, sluiten de deurtjes na ong. 20 sec. en blijft de muziek spelen. Zodra ik de stekker weer in het stopcontact doe, gaan de deurtjes weer open.. (en dit heeft lang geduurt voordat ik er achter was waarom die deurtjes maar niet wilden sluiten!!!) Beide speakers staan goed ingesteld (left, right en wall).
Iemand een idee of dit een vaker voorkomend probleem is, of dat er toch iets mis is. De beocenter 2300 is van 1999.
Dank!
Ik weet dat dit probleem voorkomt als een Beocenter 2300 bij een 100Hz televisie wordt geplaatst. De deurtjes reageren op het 100Hz systeem. Aangezien er in de BeoLab 3 een geschakelde voeding wordt gebruikt, zou dit ook wel eens een oorzaak kunnen zijn. Voor het probleem met de 100Hz TV is er een modificatie voor de BeoCenter 2300, maar of dit ook helpt in combinatie met de BeoLab 3?
Ik heb dit probleem gehad toen er twee laptops op tafel stonden die elkaar via ir aan het zoeken waren ........gek werd ik ervan !
Maar iets anders .....gebruik je nieuwe snoeren/powerlinkkabels , of gebruik je de oude  kabel van je BL-2500 ?
Ik gebruik nieuwe kabels die bij de beolab 3 in de doos zitten.
Het IR-oog heb ik al afgeplakt, maar dit helpt ook niet...
OP de 2300 zitten meerdere ir ogen.
De aansturing van het mechaniek van de deuren is waarschijnlijk het probleem, daar zitten ook LED's en ir ogen. De LED's moeten waarschijnlijk vervangen worden door andere (genoemd onder het 100 Hz TV probleem, wat ik ook had) door andere Intermiterende diodes.
Ok komt ie:
Als je de linker ruit en het linker zwarte paneel van je BC 2300 er af haalt, zie je links in je behuizing een LED met koperfolie.
Als je dit beter afschermt zal waarschijnlijk je fout weg zijn.
Dit doe je door er wat meer koperfolie omheen te leggen.
Iemand andere suggesties?
Vandaag wordt het nog vreemder...
De stekker eruit trekken van een van de speakers werkt niet meer. Maar als ik nu naar een cd luister en ik wil dat de deurtjes sluiten, moet ik mijn ipod aansluiten en op pla drukken. Binnen 10 sec sluiten nu de deurtjes...😕 Erg vaag dus.
Tnx Beomaster8000! Je bedoelt het ledje in de rode cirkel? Kan aluminiumfolie ook?
Heb je toevallig ook een LCD gekocht, niet B&O, die kan ook straling uitgeven?
Ik heb beneden nog een Beosound Century (werkloos) staan.
Deze heb ik gekocht van iemand die dacht dat het apparaat een probleem had. Hij had hem pal tegenover z'n nieuwe Pana plasma gezet.
Daardoor wilde het deurtje niet meer open door handbeweging, of bleef het deurtje openstaan.
Ook het bedienen middels de link 1000 wilde dan niet lukken.
LCD geeft volgens mij geen problemen , plasma kan wel problemen geven .....maar bij de deurtjes is nieuw voor mij ......mijn 3200 hangt naast de BV-4 plasma en werkt probleemloos .
Een stukje tape is trouwens al voldoende om af te schermen .
