Hoi,
Ik kan wel zeggen dat het aankrimpen van RJ45 connectors op deze Tasker kabel een gedoe is: je moet connectors vinden die goed passen bij de dikte van de geisoleerde aders. Niet alle connectoren zijn hetzelfde qua aderdiameter, vaak is het zelfs niet aangegeven. Vooral lastig is de afscherming. Bijeengedraaid is die veel te dik. Om dat allemaal netjes te krijgen vergt dus nogal wat DIY.
Kun je geen soepele afgeschermde CAT7 sftp patchkabel (met aan beide einden RJ45) van 15m vinden evt? Die aan de ene zijde direct in de Almando en bij de BeoLab zijde zoiets gebruiken (koppelstuk):
Login to view image
om van daaruit een (evt. zelfgemaakte) RJ45 naar DIN kabel te gebruiken?
Dat scheelt nogal wat gedoe!
