Set-top box Controller 4060 fur MX8000
Hallo. Wo steht Controler? Ich habe MX8000, er hat mini jack, aber in Menu-kein "STB" controler! Open TV und sehe... Kabel geht won mini jack nach P51. Wo steht controler? Danke. Gintas
Tchja da fehlt dir dann wohl noch die Weichware wenn du im Connection/Anschlüsse Menü nix mit STB auswählen kannst. Da hilft dann nur der freundliche Servicetechniker mit seinem LapTop der dir diese aufspielt...................
funktioniert der STB-Controller bei der MX-Serie nicht immer auf diesem Wege:
  • List-V.AUX-GO
  • List-V.SETUP-GO-TUNE
  • Code für die STB
  • GO
IR-output muss natürlich verbunden sein...
Herzlichst,
TanteInge
Danke. Aber MX8000 hat andere menu:
Beo 4:
Menu
Option
connections (kein STB option).
Melden Sie bitte andere Wege, wo ist STB Code :)  Mein Nokia 9902S past Code 12 , aber wo? Danke.......
Software fehlt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Oder kein STB! Ich frage-wo er steht? Haben Sie das Bild STB module fur MX8000? Oder montage einleitung? Danke.
Ich glaube er will es nicht verstehen.
STB-C im MX8000 (und BV1) ist eine reine Software-Lösung, da wird - bis auf
die 3,5mm Klinkenbuchse - nichts eingebaut!!!
Gruß Gerd
Sorry. Ich habe kein manual, aber in:
