Hallo Leute,
schon wieder ich.
Wie komm ich ins Servicemenü eines Beovision MX6000 um einen anderen externen SAT-Receiver einzustellen, da der alte die Grätsche gemacht hat?
B&O konnte, oder wollte, mir da nicht helfen.
LG Manne
Hallo Leute,
schon wieder ich.
LG Manne
Das Menu ist ja wirklich simpel... Menu-Taste drücken, den jeweiligen AV Port wählen und konfigurieren.
Nur, sollte der interne Sat Receiver defekt sein, aber eingebaut bleiben und vielleicht erkannt bleiben, dann gibt es bei den AV Ports keine Option "SAT". Denn diese Option ist ja schon intern vergeben und kann nicht geändert werden.
Du kannst aber den internen Sat Receiver ausbauen, wortwörtlich einfach rausnehmen und einfach die steckenden Kabel mit rausnehmen. Dann wird "SAT" anwählbar.
Wobei, der LM-Sat hat wundervolle Eigenschaften: hinten sind jede Menge Buchsen, er kann externe Sat Receiver einblenden, sogar die Bedienung ist B&O typisch möglich. Ein Mischbetrieb Analog und Digital ist problemlos möglich, die Bedienung simpelst. Es ist nur ein harmloses Kabel selbst zu bauen oder notfalls zu kaufen. 5 Euro Material reichen dafür... ein altes Scart Kabel und ein DIN Stecker.
nee so einfach isses nicht
ich möcht, wie früher auch, den neuen SAT-Receiver mit der BEO4 steuern OHNE irgendwelche Umbauten. B&O sagte mir dass das aber nur von einem Service-techniker im Servicemenü möglich ist, damit ein "Laie" nix schlimmes macht 😕
Also woher krieg ich diesen Zugang um zu kucken WELCHE SAT-Receiver sich dahinterverbergen um eingestellt zu werden?
Danke Ralf
das PDF hab ich mir schon ausgedruckt gehabt kam aber damit nicht weiter
ich probiers mit deiner Tastenreihenfolge.
Danke
Na die Anleitung ist schon richtig was du wissen musst ist welche Version des stb chips in deinem gerät steckt denn dann kann man anhand der liste und über die Funktion v.setup dann go bei tune den code des passenden receivers eingeben dann noch mal go den receiver wieder steuern....
erwischt!
wie krieg ich raus welche Chip-version eingebaut wurde?
und
wie krieg ich die Codes der Receiver raus die funktionieren?
Im service menu sollte es irgendwo einen Eintrag geben, der da heisst: "stb table" und dann 3.9 (Beispiel)....oder so ähnlich.
Dann gibt es zu "3.9" eine Liste, auf der steht z.B. 01- Technisat..." - 02 DreamboxXX..." - 03 "...." usw. Diese Liste gibt`s normalerweise, wenn du deinen stb Controler updaten lässt, und mit der Nummer auf der Liste wählst du dann auch deine stb an.
Stefan
danke für die Info.
ich dachte dass es diese Liste irgendwo hierdrin gibt.
denn updaten lassen kann ich meine Liste ohne Mehrkosten nicht. und das lohnt sich nimmer für diesen "alten" Beovision.
danke für die Info.
Ist sicher richtig. Wenn du aber die table Version hast, kannst du bestimmt auch die Geräteliste dafür bekommen, und dann suchst du dir einfach einen passenden Receiver aus. Ich weiss z.B., dass Digiality receiver schon seit Urzeiten in den controlern zu finden sind - in DK weit verbreitet und häufig günstig zu bekommen.
Viel Glück
Stefan
