Serenata mit BS 9000 oder BeoVision verbinden
Hallo,
wie kann ich meine neue Serenata an mein B&O System anschließen?
Muß ich an den Fernseher oder die BS 9000 anschließen?
Bei der Serenata ist nur einen Kabel mit Doppel-Cinch (männlich) dabei. Ich konnte bisher jede Konfiguration meiner B&O Komponenten selbst vornehmen - das Serenata anschließen pack ich nicht.
Vermutlich fehlt das richtige Kabel - was wiederum ein Witz wäre, wenn bei einem B&O Handy kein passendes Kabel für B&O dabei wäre. Aber nichts ist unmöglich!!
Bei ebay gibt es div. Kabel von Cinch auf DIN - was muss man da beachten?
Vielleicht hat jemand von Euch einen Tip.
Gruß Thomas
Ist im Übrigen ein Beovision 7-32
Gr0 Thomas
Hallo Thomas,
du benötigst für den Anschluß an ein B&O System auf jeden Fall eines dieser Cinch->DIN-Adapterkabel.
Das ein Standard-Cinch-Kabel dabei ist hat schon seinen Sinn: Das Telefon sollte ja auch an diverse NICHT-B&O-Besitzer verkauft werden.
So ein Kabel bekommst du beim Händler oder eben bei ebay, Conrad Elektronik, evtl. auch Saturn etc.
Die DIN-Anschlüsse der B&O Anlagen haben meistens einen Ein- und Ausgang. Daher nimmst du am besten ein Kabel mit 4 Cinchbuchsen. Beim B&O Händler bekommst du natürlich direkt das richtige Kabel ohne lange suchen zu müssen.
Danke für die Info.
Der DIN Anschluß an meiner BS 9000 ist also Ein- und Ausgang - ich habe mich schon gewundert, dass mein Funk-Lautsprechersystem an diesem DIN-Stecker funktioniert.
Ih nehme also das Kabel mit 4 Cinch-Anschlüssen und kann dann mein Funk-System (an den Ausgang) und meine Serenata (an den Eingang) gleichzeitug anschließen. Kann ich den DIN-Stecker verkehrt anschließen oder ist das Idiotensicher?
Gru? Thomas
Hallo Namensvetter :-)
ich gehe sehr stark davon aus, das es ein Ein- und Ausgang ist, da das bei der Beosound 3000 und der Beosound 1 genauso ausgelegt ist.
Gibt's bei der Beosound 9000 auch "A.AUX"? Dann hast du die Bestätigung, zur Not mal in die Bedienungsanleitung schauen :-)
Den DIN-Stecker kannst du nicht (ausser mit Gewalt) falsch einstecken. Wenn du dir den Stecker ansiehst, wirst du eine Kerbe sehen; die sollte natürlich mit der Kerbe der Buchse in der Anlage übereinstimmen ;-)
Dann steht dem Vergnügen nichts mehr im Wege :-)
Ich habe mir ein solches Kabel bestellt - wenn es da ist, werde ich von meinen Erfolgen (wenn es denn solche gibt) berichten.
Gruß Thomas
Alles klar, sollte aber kein Problem sein: Beosound 3000 und 1 können es ebenfalls :-)
So,
das 4-fach Kabel ist da, anschießen ging einfach, mein Funk-Lautsprechersystem funktioniert (Ausgang geht somit), also können nur die 2 verbleibenden Kabel mit Cinch-Anschluß für den AUX-Eingang zur Verfügung stehen.
Serenata über die Docking-Station mit den Cinch-Steckern an das neue Kabel angeschlossen und - NIX passiert.
Wenn ich A.Aux über die List-Taste anwähle, kommen nur die Display-Anzeigen auf dem Fernseher und der BS 9000.
Aber kein Ton.
Was kann man dabei falsch machen? Ich denke nichts - oder muß ich noch etwas einstellen?
Ratloser Gruß
Thomas
Falsches Kabel? ;-)
Passiert denn was wenn du auf "A.Tape" schaltest? Was sagt denn dein Handbuch?
Woher kommst du denn? Sonst könnte ich dir testweise mein Kabel von der Beosound 1 zuschicken und du probierst es damit. Details dann bitte per Email TWG@gmxpro.de
Thomas
Hallo,
falsches Kabel ist auch meine Vermutung. Wie muß der DIN-Stecker eigentlich ausschauen? Meiner ist nur halbrund mit Pins bestückt. Muß B&O nicht rundherum mit Pins bestückt sein?
Vielen Dank für Dein Angebot - ich probiers erst mal wie folgt:
Mein Kabel habe ich von einem ebay-Händler. Heute habe ich noch eins bei einem B&O Service-Techniker (nur Werkstatt, kein Verkauf)bestellt. Wenn das auch nicht funktioniert, soll der dann meinen DIN- Eingang prüfen.
Gruß Thomas
