Hallo zusammen,
kann mir einer den Unterschied nennen zwischen MKII und MKIII Powerlinkkabeln.
Über zahlreiche Antworten würde ich mich sehr freuen.
Gruß
beo1
Hallo zusammen,
Gruß
beo1
Hi!
Meines Wissens nach ist das Mk2-PL-Kabel nur für die aktiven B&O-Boxen geeignet, die nur das Audiosignal und das Speaker-On-Signal brauchen. Heißt also, das Kabel ist nicht vollbeschaltet, sondern Pin 7 und 8 sind nicht verdrahtet. Man braucht es z.B. für die BeoLab 6000. Wenn man es z.B. zum Anschluss einer BeoLab Penta verwenden würde, würde man zwar den Ton hören und der Verstärker würde sich selbstsändig ein/ausschalten, aber das Display würde nichts anzeigen.
Das Mk3-PL-Kabel ist dagegen vollbeschaltet, sodass es auch die Datenverbindung herstellt. Damit bekommt dann z.B. die BeoLab Penta ein Signal, was das Display ansteuert. Was die BeoLab 5 mit dem Datensignal anstellt, weiß ich leider nicht, aber sie scheint das Datensignal auch zu brauchen.
Gruß
hesse
Das stimmt nicht.🙂
MKIII ist auch ein dünnes PL-Kabel. Zu erkennen an der dreieckigen Markierung an den Steckern. Und führt im innern eine zusätzliche Ader mit auf PIN7 (Zusatz-Erde)
Alles zu sehen im ML-Handbuch
BG
siggi
Also gibt es gar keine teil-beschalteten PL-Kabel... sorry, da wurde ich wohl falsch informiert 😕
Gruß
hesse
Hallo,
das heißt:
MKII Kabel sind für die Verbindung BeoLab 8000 zum BeoVision 7-32 tauglich.
Wofür ist PIN 7 (blau - zusätzliche Erde) beim MKIII vorgesehen?
Gruß
beo1
Wieso dieser Pin vorgesehen ist, kann ich auch nicht sagen - da gibts keine Infos von B&O. Ich weiss jedoch, dass bei den neueren Boxen ein Brumm auftritt, wenn diese noch mit den MKII angeschlossen werden. Dies gilt für BL3, BL4, BL7, BL9, BL4000MKII. Alle früheren Boxen können noch mit dem MKII angeschlossen werden.
Vollbeschaltete PL-Kabel sind nur von nöten, wenn der Speaker noch ein Display hat (z.B. BL Penta) Dort werden noch die Displaydaten mitgeführt. Ebenfalls vollbeschaltete Kabel sind bei der BL5 von nöten, wenn man sie analog betreiben will und bei gewissen Beolinkanwendungen.
Hier noch die Beschaltung des MKIII: Pin4: gelb -ein/aus Signal / Pin2: GND Ref - Abschirmung des Kabels / Pin5: grün-Audio R / Pin3: braun-Audio L/ Pin7 blau-GND = neu bei MKIII im Vergleich zu MKII. Die restlichen Pins bleiben leer!
Gruss: Baddik
Pin 7 des Powerlink ist normalerweise DATA GROUND.
Für eine BL8000 genügt das einfache dünne PL Kabel mit 4 Kabeln
Ulf
Um Störgeräusche im Audiosignal zu verringern, die von der eingebauten Schaltstromversorgung herrühren, müssen original Power Link-Kabel von Bang & Olufsen verwendet werden. Die folgenden Kabel können verwendet werden:
- Power Link MK III (mit dem Dreiecksymbol auf dem Stecker) oder- vollständig beschaltete Power Link-Kabel (Installationskabel, bei dem sämtliche Pins angeschlossen sind)Gruß Gerd
Sorry,
aber die mehrjährige Praxis (bei mir) sagt anderes.
Bei mir werkelt seit mittlerweile über 13 Jahren ordinäres Druckerkabel (geschirmt)
für meine Digital Aufstellung mit Front BL8000 und Rear BL6000.
Das Druckerkabel liegt in der Wand zu den entsprechenden DIN Buchsen.
Von dort geht es mit den dünnen 4 poligen Powerlink Kabeln zu den Lautsprechern.
Keine Störgeräusche oder Brummen.
Strecken von bis zu 12 m ohne Probleme.
Auch nur Pin 2,3,4 und 5.
Und ich höre noch sehr gut :)
Ulf
Wie gesagt: das MKIII Kabel wird nur bei den neueren LS gebraucht.
Das Brummen KANN - muss aber nicht auftreten.
Gruß Gerd
