MX7000 raus - Samsung LED-TV rein
Hallo zusammen,
es ist schon lange Zeit her, dass ich hier gepostet habe, weil ich bisher mit meinem B&O Equipment sehr zufrieden war und nur mitgelesen habe.
Da ich zu Weihnachten nun von meiner Frau eine PS3 bekommen habe und damit spielen möchte, qäult mich das Problem, dass der MX7000 von der Darstellungsgröße einfach zu klein geworden ist. Teilweise kann man bei Spielen die eingeblendeten Symbole oder Texte gar nicht lesen, da die Darstellung der PS3 auf 1080p optimiert ist.
Ein B&O Flat-TV ist mir bei einer Größe von 40-46" definitiv zu teuer. Daher soll es ein Samsung LED-TV in der genannten Größe werden.
Da ich aber noch die BeoSound 2300 im Wohnzimmer stehen habe, möchte ich auch nicht auf die Beo4 verzichten und natürlich auch nicht mehrere Fernbedienungen rumliegen haben. Besonders nicht die billige Plastik-FB von Samsung.
Gibt es eine Möglichkeit mit der Beo4 über einen "Signalum- bzw. übersetzer" auch das Samsung LED-TV, eine Motorwandhalterung von Vogels und eine d-Box 2 (bereits beolink-fähig) zu steuern ?
Danke & Gruß
www.lintronic.dk
Die bieten sowas an, aber glücklich werden wirst wohl nicht. Statt des Samsung solltestmal den BV8-40 ins Auge fassen. Der ist preislich gut und wirklich top in Sachen Ausstattung und Bildqualität.
hiho
ich bin auch ein MX Zocker und ich bin begeistert.
Es hängt aber stark vom Kabel ab!
Du brauchst dieses:
Hallo Martin,
willkommen zurück ;-)
Wenn Dir der Einbau gelingt, dann wäre vermutlich das hier am einfachsten: link
Bei den Umsetzern gibt es neben Lintronik noch  (dashatte ich mal ins Auge gefasst).
Ich habe mich für Logitech Harmony One entschieden - sicher kein Vergleich zur Beo 4, aber extrem flexibel...
MfG
Ralf
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
Hallo Martin,
entweder Lintronic oder Beo5 programmieren lassen. Mit letzterem habe ich das Problem gelöst, mit meinem Samsung Plasma.
Funktioniert auch einwandrei. Jedoch schliesse ich mich der Meinung an, dass nur mit einem Beovision eine optimale Integration besteht...
bin ich aktuell auch am überlegen.
Viele Grüße
Thorsten
der bv 10 hat doch das gleiche panel drinne wie ein samsung led tv...
 also mx7000 in linkraum!--> am samsung ledtv vorbei laufen!--> bv 10-40 kaufen :)
Hallo alle zusammen und Danke für Eure Antworten.
Die B&O TVs sind für mich keine Alternative. Den BV8-40 (ab 4000€) finde ich wirklich pottenhässlich. Sieht mit seinem Lautsprecherkasten unterhalb des Bildschirms wie ein übergroßes Schlüsselbrett aus. Der BV10-40 (ab 5000€) sieht zwar richtig doll aus, aber liegt preislich weit außerhalb meines Budgets. Der von mir avisierte Samsung LED-TV liegt im Endpreis bei ca. 1200€.
Der Lintronik "Umsetzer" ist mit Sicherheit eine feine Sache. Was mich allerdings stört, wären die IR-Augen, die man dann auf alle Geräte kleben muss. Nicht schön, aber wohl machbar.
Die OneRemote-Lösung ist ziemlich genial, weil man sie nicht sieht. Allerdings bleiben dann immer noch die Motorwandhalterung und die d-Box 2 unbedient. Was ich noch nicht verstehe bei OneRemote ist, ob die gesamte Platine getauscht wird, oder ob die OneRemote Platine ein Addon ist. D.h. kann ich BeoCenter und Samsung mit einer FB zusammen bedienen ???
Die Beo5 wäre eine gute Lösung, da sie ja wohl für alle Geräte programmierbar wäre, so weit ich weiß. Ich habe die Beo5 aber nicht weiter verfolgt, so dass ich nicht weiß, ob sie das wirklich kann. Wer kann hier genaueres sagen ? Was kostet die Programmierung der Beo5 und muss der Händler das bei mir zu Hause machen ?
So weit ich weiß sind alle neueren Spiele für die PS3 ja Full-HD-Auflösung und im 16:9 Format. Die Darstellung ist zwar auf dem MX7000 richtig schön aber die Symbole sind viel zu klein. Man muss auf 50cm an den Bildschirm ran gehen um den Kreis vom Quadrat unterscheiden zu können. Das ist auf Dauer nervig, wenn man vom Sofa aus zocken will.
Gruß
"OneRemote has added functionality to Beo4 to enable operation of third party and B&O equipment with just one remote, the B&O Beo4.
OneRemote's RMB4 solution adds a module inside the Beo4 converting B&O formatted IR data to data enabling operation of third party equipment.
The Beo4 with an RMB4 type 4317 solution suitable for a Panasonic plasma flat panel TV allows for operation of that TV and other types of B&O equipment at the same time.
When pressing the TV key the modified Beo4 starts transmitting IR data in a format complying with the Panasonic TV. This format remains until a different source is selected with the Beo4. When selecting RADIO the Beo4 returns to transmitting data in the B&O format required by the B&O radio.
This way operating a mixture of brands has been made easy.
With a B&O audio master connected to a third party TV the RMB4 module can be programmed to allow for TV sound to be transferred to the audio master and vice versa.
The addition of an RMB4 module to a Beo4 requires a skilled technician.
If the Beo4 has not been purchased already modified from an authorized dealer then the warranty conditions are most likely violated."
Also B&O und Samsung TV gleichzeitig.
Wenn Du dann noch auf die dbox für Fortgeschrittene 😁 - die Dreambox 500/600 - umsteigst link (aber mit ca. 165 Euro relativ teuer).
"The EXT module enables the use of a master TV's remote to operate a connected peripheral unit.
Peripherals to be operated with a B&O remote can be SAT receivers, cable TV decoders, VCRs, DVD players/recorders etc.
The peripheral is connected to the TV with the EXT AV Cable whereafter it can be operated with the B&O remote even though it is a third party manufacture.
Features:
EXT  enables operation of all of the conncted unit's facilities, hard drive, switches or special menus.The operation is also possible from link rooms.
EXT turns on the connected unit when the corresponding TV input has been selected.
EXT has an automatic and intelligent 16:9 loop.
EXT has a high quality shielded AV cable.
EXT can be supplied with cable lengths 1.5, 2, 5, or 10 m. with 1.5 m being the standard delivery.
EXT can be used with an AV Splitter enabling a peripheral to be shared by several B&O TVs.
EXT can be used with an AV Selector, when the TV is short of input sockets.
EXT can be reprogrammed if the peripheral unit has to be replaced by a newer model or something completely different.
EXT enables the move of the peripheral not only away from the TV, but also out of sight as all data is tranferred via the cable from the TV.
Design:
EXT is microprocessor based and thus able to handle data from a B&O remote control. Data is normally carried via the TV's IR receiver and the AV cable from the TV. But data can also be carried via external IR receivers in connection with LCD flat panels, light controllers etc.
The microprocessor in the EXT module is programmed to convert data from the TV to data complying with the peripheral unit to be operated. Thus any command from the TV is immediately converted, and the peripheral receives data as if it came from its original remote.
Video and sound signals are carried from the peripheral to the TV via the EXT cable. Information about an automatic 16:9 change is transmitted too, when the aspect ratio is changed. Intelligent scanning ensures that the TV remains in the correct aspect ratio even if the preripheral is inactive for some time.
The EXT electronics are micro components on a micro circuit board built into the AV connector at one end of the cable.
Control data are transmitted to the peripheral's IR receiver via an IR transmitting diode.
Connection:
The EXT AV cable replaces the standard AV cable normally used for connection of TV and peripheral, and the only visible difference is the tiny wire with the IR transmitting diode attached to the connector at the peripheral.
Read more about using the EXT without being a skilled technician."
Ralf
PS: Ich würde aber - wenn es denn Beo 4 sein muss - Lintronik wählen... der Support scheint sehr gut zu sein. Die Beo 5 finde ich absolut zu schwer/groß/unhandlich/unzappbar...
Hallo Martin,
ich kann deine Entscheidung für einen non-B&O-TV sehr gut verstehen und empfinde auch entweder die Modelle (8-40) als hässlich oder (7-40) zu teuer.
ABER: wenn du schon einen Samsung-TV auserwählt hast, dann hoffentlich kein Modell mit Edge-LED sondern eins mit local dimming. An den anderen wirst du keine Freude haben, kannste glauben.
Nun zur Bedienung: ich empfehle den IR-Trans, weil es eine kaum sichtbare kleine Kiste ist und man flexibel hinsichtlich der Implementierung weiterer Geräte ist. Auch der support ist sehr lobenswert (und in deutscher Sprache !).
Die Lösung von LinVis ist (http://linvis.de/shop/index.php/cat/c15_Einbaumodule--B-O-kompatibel.html/XTCsid/db28ff1de6ed0415d68dc201aee1832d) auch o.k., wenn du keine weiteren Gräte steuern willst und keine Bedienung im Linkraum willst.
Ein schönes Wochenende wünscht
TanteInge
P.S.: Die TV`s von Panasonic und Sony sind keine Alternative für dich ??
ja Panasonic Plasma oder Loewe ?
Oder einen gebrauchten 7-40 ?
