MX Anschlüsse
Hallo,
der MX 7000 hat ja mehrere Anschlüsse. 2x Scart und einmal S-VHS (S-Video)
Meine Fragen:
1. Sind die Scart Buchsen RGB tauglich? Und noch wichtiger, können sie YUV Signale verarbeiten oder benötigt man einen externen YUV - RGB Wandler?
2. Würde so ein Adapter an der Scartbuchse funktionnieren?
meiner Meinung nach ist der MX 7000 RGB-fähig. Ob YUV-Signale verarbeitet werden können, kann ich nicht sagen. Ich habe aber mal gelesen, dass die Zuspielung von RGB auf ein 50 Hz Röhren-TV u.U. subjektiv sogar geringfügig schlechter aussehen kann als das FBAS-Signal. Bei 100 Hz Röhren-TV`s wäre dies nicht der Fall.
Die einzelnen Quellen müssen beim MX zunächst über das sockets-Menu zugewiesen werden (also z.B. DVD auf Scart 1 und Videotape auf Scart 2), dann klappt`s auch mit der Auswahl mittels Beo4.
Gruß,
TanteInge
zu 1) RGB-tauglich JA, YUV-tauglich NEIN
zu 2) JA, so ein Adapter würde funktionieren und NEIN, das bild ist gleich gut wie über die S-VHS-Buchse
zu 3) im MENÜ kannst du konfigurieren, welcher SCART-Anschluss welches Gerät darstellt. Du kannst z.B. AV 1 als V-TAPE definieren und AV 2 als V-AUX, und bei dem entsprechenden Druck auf die Taste V-TAPE bzw. LIST bis V-AUX zu sehen ist und dann GO aktivierst du die jeweiligen Eingänge. Falls du etwas an S-VHS anschließt, ist für AV 2 S-VHS auszuwählen, und der Ton ist über die AV 2-Buchse einzuspeisen.
danke ich habe jetzt dieses Kabel bestellt:
Hallo,
jetzt habe ich ein echtes Problem...
An AV1 hängt ein DVBC Receiver mit RGB über Scart. Bild ist gut.
Mit dem o.g. Kabel habe ich einen Blu Ray Player Sony S350 angeschlossen. Ton ist B&O typisch genial, aber das Bild! Es ist S/W.
Ich habe so ziemlich alle Einstellungen durchprobiert. Was mache ich falsch??
Also das liegt daran, das bei S-Video die Helligkeit und die Farbe separat übertragen werden. Momentan wertet Dein Fernseher offenbar nur das BAS-Signal aus. Bei einem MX5500 (und einer BL1000 Fernbedienung) muss man mit SHIFT 9 die SCART-Buchse auf S-Video umschalten. Vielleicht klappt das ja beim MX7000 auch so!?
was ist shift 9 ??
Achso ich habe eine BEO 4 mit TV DTV und DVD und eingestellt habe ich im Sockets Menü unter AV 2 DVD. SVHS Eingang ist aus. Es würde mir auch nichts bringen den mit einem anderen Kabel zu nutzen, weil ich eigentlich an beiden Scart Eingängen ein SVHS Signal anlegen will.
O.K. , beim MX7000 geht die Steuerung offenbar anders als beim MX5500. War evtl. ohnehin nicht sinnvoll, da mit dem genannten Befehl beim MX5500 festgelegt wird, dass beispielsweise der SAT-Eingang auf die S-VHS-Buchse zugreifen soll. Du willst aber über den SCART-Stecker einspeisen. Das Problem dürfte daher sein, dass der Fernseher das Farbsignal an der SCART-Buchse nicht erwartet. Du könntest mal die andere SCART-Buchse probieren oder - wenn Du ein passendes Kabel hast - direkt an die S-VHS-Buchse gehen und dann im Sockets Menü den AV 2 umkonfigurieren.
gibt es keine Möglichkeit dem MX beizubringen, dass er ein SVHS Signal über den Scart Eingang bekommt?
Alternativ hätte ich jetzt noch eine Idee, ich bräuchte dann aber ganz andere Kabel :(((((((
Ich hänge den Sony mit dem Ton an AV2 und mit einem extra SVHS Kabel an die SVHS Buchse. Dann läuft er ganz alleine über DVD.
Die PS3 hänge ich hinter den DVBC Receiver und schleife das RGb Signal durch. Geht das? Dann bräuchte ich für die PS3 allerdings ein RGB Kabel (bisher SVHS)
