Mx 8000 Anschluss nicht bo Lautsprecher
Hallo an alle
Ich besitze einen Mx 8000 mit DDL Modul und Masterlink. Meine Frage ist Was brauche Ich um nicht B & O Lautsprcher an das DDL Modul  anzuschließen?
Din zu Cinch adapter habe Ich bereits da. Funktioniert aber mit meinem Aktiv System nicht. Brauch Ich extra noch nen Verstärker?
MfG Otter
Da das DD Modul des 8000er keinen Verstärker hat wird das wohl eher schwierig. Du könntest da wahrscheinlich nur Aktivlautsprecher anschließen, die einen Line Eingang haben oder Du nimmst das Signal vom Kopfhörer Anschluss und führst es zu einem Komplettsystem (von z.B. Teufel) mit aktivem Sub und eingebautem DD Modul.
Ich glaube nicht, dass es viel Sinn macht für jeden der fünf Kanäle einen passiven Lautsprecher plus einen eigenen Verstärker zu kaufen. Kauf Dir lieber bei eBay gebrauchte BeoLabs, wenns nicht gerade die 9er oder gar die 5er sind, dann sind die sogar noch erschwinglich und schön anzuschauen obendrein... Klingen tun sie ja allemal gut...
Wenn Du nur 2 Lautsprecher anschließen möchtest: 1 x Beolink Passive (dort dann die beiden LS anschließen). Geht auch ein ML/MCL Converter oder ein MCL2P. Den schließt Du per Powerlinkkabel (MK2!) an. Ca. 200 Euro in der Bucht...
Ralf
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
... oder eine 5.1 Endstufe holen. Die gibts von Rotel o.a. Die Ausgänge des MX 8000 an die Endstufe und dann diesen an Passivboxen.
tecnicus
Erstmal Vielen Dank für die Antworten.
Mittlerweile habe Ich das Problem schon gelöst. Die DIN - Cinch Adapter, die Ich erst hatte, hatten die falsche Pinbelegung.
Also neue Adapter geholt und an Aktiv System angeschlossen und hat funktioniert.
Vielen Dank nochmal
