MX 7000 Audio-Ton in Video Lautsprechern
EiIn fröhliches Servus,
irgendwas funktioniert bei meinem MX7000 nicht wenn ich das Audiosignal der Beosound 9000 über die LSP vom MX wieder geben möchte. Verknüpfelt sind die beiden via Powerlinkkabel. Sockets sind aktiviert.
Nun drücke ich wie in der Anleitung AV und dann GO und schon schaltet sich der MX ein (nur die LSP, die Bildröhre bleibt wie sie es auch soll dunkel) und auch die Beloab die an der Beosound hängen. Nun kann ich aber via Beo4 keine CD und auch kein Radio einschalten. Die BeoSOund reagiert einfach nicht. Könnt Ihr mir helfen? Was mache ich falsch? Muss ich noch irgendwelche Einstellungen vornehmen?
Neben dieser Frage würde mich auch noch interessieren, ob ich bei laufendem TV-Betrieb auch einfach das Bild abstellen kann und dann nur den Ton des TV höre. Mit Picture Mute via Beo 4 erreiche ich nur, dass der Ton aus geschaltet wird und nicht wie der Name vermuten lässt das Bild :-)
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Augs
Hallo Augs,
Powerlink = Ausgang! Kein Eingang!
Du muss also via AUX oder Beolink Converter (z.B. Type 1611) via Aux-link (MX 7000) auf Masterlink (Beosound 9000) gehen.
Ralf
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
Oh! Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Habe irgendwie gehofft, dass die Powerlink-Anschlüsse nicht nur als Ausgang dienen. Gut, dann werde ich mir hier noch eine Lösung einfallen lassen.
Ich habe verschiedene Beo 4 hier herumzuliegen. Einige davon haben AV als Taste und andere haben DVD bzw. auch DTV und V.MEM und A.MEM (Wozu auch immer das dienen mag!) Der Tipp mit AV und dann TV funktioniert leider nicht. Da geschieht bei dem MX gar nichts. Bei AV und dann RADIO oder CD gehen zumindest die LSP des MX an.
Ich hatte gehofft, einfach das Bild "muten" zu können, so wie es die Funktion P.MUTE verspricht...hmmmm
Habt Ihr evtl noch ein Idee? Ansonsten versuche ich es fröhlich weiter..
Danke und Gruß
Augs
P.S. Ist dies so ein  Converter? Was dürfen sie kosten? LINK zur Bucht Nr 1
oder dann doch so einer Link Nr 2
So. Habe es nun zumindest geschafft, dass nur der Ton wieder gegeben wird. Allerdings funktioniert es nur wenn der MX aus ist und ich ihn dann mit AV und TV bzw. AV und DVD/ V.TAPE einschalte. Dann erhalte ich den Ton der externen Quelle oder des entsprechenden TV-Senders. Dazu musste ich den MX aber auf V.OPTION 2 einstellen. Das wusste ich nicht. Meiner war wohl auf V.OPT 1
Vielen Dank noch mal. Warum allerdings P.MUTE nicht funktioniert ist mir immer noch ein Rätsel. Wenn also einer eine Lösung weiß, wäre dies großartig.
Gruß
Augs
Picture Mute ist wohl nur für LCDs/Plasma bzw. neuere TVs.
Mein BV 3-32 kann (bzw. konnte, ist gerade beim B&O Service 😭) dies auch nicht.
Nur AV etc.
Wenn Link 1 ein 1611 ist, sollte es gehen, vermutlich auch mit 1614, das müsste aber nochmal jemand bestätigen.... Danke.
Kostet max. ca. 50 Euro.
Beolink Active (1636) auf keinen Fall.
Ralf
link
link
Hallo zusammen,
ich kann die Verdrahtung mit meinem MX7000 -> Converter 1611 -> BeoSound3000 bestätigen.
Mit Hilfe von der AV Taste kann ich den MX7000 oder BeoSound3000 einschalten ohne das Gegengerät einzuschalten, also bekomme ich Radio aus den Fernseher oder den Fernseherton aus der BeoSound ohne Bild. Dies geht auch mit dem Video.
Thomas
Fein! Vielen Dank für Eure Hilfe!
Dann werde ich den Converter mal unter die Lupe nehmen. Wenn ich das Verlinken bei B&O richtig verstanden habe, kann ich dann (nach Anschließen des Converters) über den MX der in dem einen Zimmer steht, die BeoSound in einem anderen Zimmer bedienen. Das ist ja großartig.
Viele Grüße
Augs
Genauso ist es.
Ich bediene über einen MX 4000 im Arbeitszimmer  via Converter und Masterlink einen BV 7 und eine Ouvertüre im Wohnzimmer. (nur der Klang der kleinenMX 4000 Lautsprecher ist natürlich nicht das gelbe vom Ei; vielleicht werde ich da noch mal mit  größeren Lautsprechern nachhelfen)
Viele Grüße
 Francis
