MP3 bzw. iPod an BS3000 (NetMusic?)
Hallo,
habe eine Boesound 3000 und möchte komfortable, d.h. mit der Möglichkeit, die Musik über die Beo4 zu ändern, MP3 hören. Habe einen iPod und suche jetzt eine gute Lösung, um den an die BS3000 und wenn möglich auch ein Linksystem anzuschließen.
Also folgende Dinge sind vorhanden:
BS3000 (Wohnzimmer)
Avant DVD (Wohnzimmer)
MX 6000 (Schlafzimmer)
BL2000 (soll ins Bad)
iPod Video 60GB
div. Power- bzw. Macbooks
Habe bisher folgende Optionen gefunden: ibundo bzw. Ridax für die Steuerung des iPod.
Bin jetzt bei der weiteren Suche auf NetMusic bzw. Beoport gestoßen. Kann mir bitte jmd. dieses "NetMusic" erklären?
Kommt das Audiosignal aus dem Rechner, oder wird das im Beoport erzeugt? Kann der Rechner in den Ruhezustand gehen und wird vom Beoport geweckt (Stromverbrauch)? Welche Vorraussetzungen muß die BS3000 haben (gibts Upgrademöglichkeiten)? Gibt´s alternativem zum Rechner, z.B. AppleTV?
Welches ist die "beste" Lösung?
Vielen Dank
Also, bei mir läuft es so:
BS3000 (mit kleinem Clamper, musste ich updaten auf SW mind. 2.1 - eeprom tausch, ca. 100 Euro) mit N.Music
Beoport am Mac Mini (der an sein muss, liefert via Audiokabel die Daten an den Beoport) mit ML mit BS3000 verbunden
i-tunes auf dem Mac Mini
i-phone mit remote app (kostenlos von apple)
und dann i-phone als Fernbedienung nutzen. Genial!
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
OK,
 d.h. Du steuerst den MM nicht über die Beo4? In diesem Fall kann man ja den MM direkt an den AUX-Anschluß der BS3000 anschließen und benötigt den Beoport nicht. Oder kannst Du iTunes auch über die Beo4 steuern?
Meine BS3000 hat den großen Clamper, bedeutet daß, sie hat die neue SW?
Wie kommuniziert denn das iphone mit dem MM, über WLAN?
Nein, ginge aber - wenn ich noch ein IR Auge an den Beoport hängen würde.
Die Steuerung (via WLAN, richtig) mit dem iphone ist aber wesentlich komfortabler (Albumcover, Navigation etc.).
Grundsätzlich muss übrigens BM-Link auf dem Mac installiert werden, hatte ich oben vergessen zu erwähnen.
Welche SW Version hat denn die BS3000 (steht hinten auf dem kleinen Aufkleber)?
Ralf
Ich habe mein BeoPort noch nicht in das BeoLink eingebunden.
Jetzt lese ich von der Integration Mac, iTunes und BeoPort. Geht die Steuerung von iTunes nur mit Mac´s und der BM Link Software oder wird diese Funktionalität auch mit der BeoPort Software 4.83 abgedeckt?
VG
Thorsten
Hi Thorsten,
jepp. bmlink und itunes geht nur mit mäc. Was die neueste Beoport Sw kann, weiß ich nicht. Beide haben jedoch nichts miteinander zu tun.
Gruss
tecnicus
Hallo,
die Fernsteuerung von iTunes mit der Mac-Software für den Beoport  funktioniert hervorragend via Beo 4 über die Stereoanlage!
Genauso der Beoplayer unter Windows. Das Ir-Auge ist nur nötig für den Raum in dem der Beoport unabhängig von einer  Stereoanlage betrieben wird. Über das Masterlinkkabel steuert die Stereoanlage den Beoport und man kann die Beo 4  prima verwenden!
Vielen Dank für die Tips!
Habe einen Beoport (Beolink PC) gekauft. Die Software BM-Link funktioniert mit iTunes zusammen sehr gut. Ich denke, die Entscheidung für Beoport und gg. den iPod war richtig. Man kann ja offensichtlich via AppleScript noch einiges mehr anstellen mit dem Beoport und BM-Link, dazu habe ich ein paar Fragen, werde aber einen Thread dazu eröffnen.
Servus miteinander,
@Kallasr: Ich habe noch ein kleines Verständnisproblem: Wozu erfolgt bei Dir noch zusätzlich die Integration des BeoPort? Via iPhone/iPod Touch und Mac Mini (der per Aux mit der BS3000 verbunden ist) würde das System doch auch funktionieren, oder? Welche Funktion spielt der BeoPort in Deinem Setup?
@Alle: Wenn Ihr mit der Beo 4 durch den BeoPort auf Eure Musik zugreift, wird dann der entsprechende Titel, der Künstler, das Album auf dem Display der BS3000 oder 9000 angezeigt? Wie erfolgt der Wechsel zwischen verschiedenen Alben?
Vielen Dank und Gruß
Augs
Hallo Augs,
zw. versch. Alben bättert man mit >> bzw. <<. Auf der Anzeige der BS3000 wird der Titel angezeigt, allerdings nur die ersten acht Zeichen sowie nur für ein paar sec.
N.RADIO ist sehr "geil", an diese Option hatte ich garnicht gedacht, als ich den Beoport gekauft habe. :-))
Offensichtlich hat BM-Link eine AppleScript "Schnittstelle", damit lässt sich so einiges "basteln"
VG
Frank
