Masterlink -> Lan/Ethernet -> Masterlink Gibt es soetwas?
Moin,
ich möchte im Schlafzimmer gerne ein Masterlinkprodukt installieren, habe aber offengestanden keine Lust auf die Bohrerei etc.
Gibt es eine Möglichkeit das Masterlinksignal über Ethernet zu übertragen? Also quasi ein Masterlink-Lan-Adapterkabel?
Ich möchte das Masterlinksignal im Wohnzimmer dann via Powerlan auf die Reise in's Schlafzimmer senden und dort zurück aus Powerlan auf das Masterlinkkabel schicken.
Gibt es hier eine Möglichkeit?
So`was?
http://eu.bosscom.com/products.asp?m1=1331&m2=1361
Stefan
gibt es auch beim freundlichen rj45 auf ML so dass cat 7 kabel genutzt werden kann.
frag nach lexconn kabel!!!!
Genau so etwas meine ich!
Habe ich über die Kabel denn die volle Masterlinkfähigkeit oder fehlen irgendwelche Funktionen?
Entspricht das quasi der 1:1 Masterlinkverbindung?
Hallo,
Ich habe grad heute folgende Installation probiert:
Masterlink auf Ethernet Kabel (von meinem B&O Händler gemacht). Damit in einen Switch und übers Lan (Haus ist verkabelt) an einen Beolab 2000 oder Beoport.
Fazit: Sobald ich das MasterlinkKabel in den Switch stecke funktioniert der ML nicht mehr (in meinem Fall: kein Sound aus der BS3200, die am BV8 hängt).
Mein Händler hat das dann mit B&O in Dänemark diskutiert und folgende Antwort erhalten:
ML über Ethernet funktioniert nur dann, wenn es eine 1:1 Verbindung ist. Sobald die Signale über ein normales LAN (mit Swithch und/oder Router und/oder PCs) gehen funktioniert das nicht. ML versteht demnach das Ethernet Protokoll nicht.
B&O arbeitet zwar genau daran, aber das dauert noch etwas. Der Rat für Neuinstallationen ist nun, die ML Verkabelung über Ethernetkabel zu führen, dies aber diskret zu nutzen und erst wenn B&O soweit ist, kann dieses Netz auch für andere Daten genutzt werden.
Wenn Deine Lösung über Powerline-Adapter funktioniert bitte ich Dich aber das zu posten - das wäre auch für mich eine Lösung.
LG, Heribert
Ja, das ist richtig, und zwar beim CAT5E und CAT6 werden nur 4 Adern benutzt. Beim ML werden alle 8 adern benötigt.
Habe einen Patchpanel selbst verdrahtet (alle 8 Adern bestückt.), das funktioniert wunderbar.
Gruß
tecnicus
Sind die B&O Artikel Nr. ....
Ralf
Und dann im Patchpanel einfach so wie nachstehend.
Wichtig: nicht über Hub/Switch laufen lassen - es ist hier eine reine Verkabelungssache.
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
Brauchst Du mehr als zwei ML Dosen, dann hilft ein ML Distributor weiter...
Hatte ich so erfolgreich im Einsatz.
Immer dran denken, ML ist eine BUSVERBINDUNG!!!
Kein Switch oder HUB, da ist Elektronik zwischen.
ML muss immer eine direkte Verbindung haben, ist halt bei einem Bus System so :)
Über CAT 5-7 geht es schon, ML SENSE (meine ich) kann wegbleiben somit reichen die 8 Strippen.
ML hat normalerweise 9.
Auf die Verseilung (Paar Bündelung achten)
Die Audio Verbindung R+ R- L+ L- sollte schon in einem Drill liegen, also in einem Paar
@kallasr,
bei Deiner Patchung ist es eine 1-1 Verbindung von zwei Anschlüssen, oder hast Du am Patchpanel alle Klemmen hinten miteinander verbunden?
Gruss
tecnicus
