Masterlink - Hall / Echo - vermeidbar?
Ich besitze einen Beovision 9 mit Beocenter 2 im Wohnzimmer.
Nachdem ich nun einen Beolab 3500 über eBay ersteigert und diesen in der Küche angebracht habe, muss ich leider feststellen, dass ich einen Hall bzw. Echo Effekt zwischen Küche und Wohnzimmer habe. D.h. das der Ton in der Küche etwas früher ist als am BV9 im Wohnzimmer.
Dieser Effekt tritt nur bei TV auf. Radio bzw. CD kann ich über die Lautsprecher an der Beovision 9 und dem Beolab3500 ohne Echo Effekt hören. Das heißt für mich, an der Verkabelung kann es nicht hängen.
Gibt es eine Möglichkeit diesen Effekt zu beseitigen?
Ich habe auch schon im Service Menü der BV9 geschaut, leider nichts passendes gefunden was auf Masterlink hinweißt. Auch in den heruntergeladenen Service-Manuals von dieser Seite steht leider dazu nichts drin.
Unter TV -> Menu -> OPTIONS ---> RED + GO -> Adjustments gibt es einen Eintrag "ML Interface BOX" on / off. Aber egal ob ich auf "on" oder "off" schalte ändern tut sich an dem Echo Effekt nichts.
was für eine Art von "Fernsehen" nutzt Du denn (Kabel analog, digital, SAT...) ?
Gruß,
TanteInge
Zur Zeit nutze ich noch Kabel analog.
Plane aber auf SAT digital umzusteigen, wird es dann besser?
Hm, weiss nich...
Hatte gehofft, dass es mit der bekannten Verzögerung zwischen analogem und digitalem Fernsehen zu tun hat, die beschriebenen Symptome sprachen jedenfalls dafür [:'(]
Vielleicht können Dir die "Link-Experten" hier im Forum helfen.
Bis denne,
TanteInge
Die Tonverzögerung beim BV9 (bzw. bei allen Flachbildfernsehern) ist nötig, da die digitale Aufbereitung des Bildes eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Daher wird der Ton verzögert wiedergegeben, damit er Lippensynchron zum Bild ist.
Für das von Dir beschriebene Problem gibt es leider keine Abhilfe.....
Schade!
Aber theoretisch dürfte es doch kein großes technische Problem sein, wenn man den Ton nicht nur verzögert über die BV9 Lautsprecher ausgibt sondern entsprechend verzögert auch in das Masterlink Kabel einspeißt?
Das liest sich als hätte B&O hier etwas versäumt ... bei diversen Heimkinoreceivern etc. kann man das sog. "Lipsync" anpassen um eben genau dieses Problem zu umgehen  bzw. an die jeweiligen Gegebenheiten anzupassen.
Ich weiß nicht ob man das beim BV9 anpassen kann!?
Wie Marcus schon geschrieben hat, hat dieses delay mit der Latenz der Bildbearbeitung zu tun und ist im Service Menu einstellbar. Wäre aber unsinnig, diese Latenz gleichzeitig in die Linkräume zu schicken, weil die gleiche Bearbeitung dort ja auch stattfindet, in dem Fall die Synchronität also wieder verloren geht. Normalerweise reicht das Leiserdrehen des Linkraums, oder einen Kompromiss finden zwischen Synchronität und Delay.....hat aber nichts mit Beo zu tun.........
Stefan
Wenn es einstellbar ist, ist das Problem doch so gut wie gelöst und ich ziehe die Aussage zurück, das man bei B&O etwas versäumt hat - konnte ich mir auch fast nicht vorstellen.
Warum sollte er es nicht justieren wenn's hilft?
Wird denn das justierte Signal inkl. angepaßter  Latenz dann als Linksignal verteilt? Dann ist doch alles ok.
Das wird so einfach nicht gehen:
Entweder LipSync wir so angepasst, daß im Master- und Linkraum das Echo verschwindet; dann wird aber auf dem Bildschirm Bild und Ton asynchron laufen - ob dies sehr stört wäre auszuprobieren.
Alternativ richtige Synchonisation auf dem Bildschirm und Hall / Echo im Linkraum.
Gruß beorebels
