MacMini an Avant STB-C-Problem
Hallo,
habe am Avant DVD folgende "Apparate" angeschlossen: Technisat Digicorder an AV und MacMini an V.Tape.
STB-C Einstellungen sind STB(SAT) für den Reciever und STB(V.Aux) für den MacMini. Dummerweise kann ich
den MacMini (FrontRow) nicht über die Beo4 steuern. Tausche ich die Scartkabel und die STB-C-Einstellungen,
kann ich den MacMini steuern, den Reciever aber nicht. D.h. wenn der Avant auf V.Tape geschaltet ist, werden
keine STB-C-Signale ausgegeben. Warum?
Schließe die Geräte an AV und DECODER an, dann sollte es funktionieren
Bei Decoder gibt´s aber keine STB-C-Einstellmöglichkeit. Kann dort "nur" zw.
Decoder
Non B&O V.TP2 und
None
wählen.
Hast du denn auch zwei IR Augen mit dem Verteiler von B&O??
Es sollte sowohl an V-Tape als auch an Decoder fnktionieren, es sei denn
du hast Sat eingebaut. Außerdem brauchst du natürlich den Y-Verteiler
da der Avant ja nur einen IR-Ausgang hat. Das hatte ich jetzt aber mal
vorausgesetzt!
Y-Verteiler ist vorhanden. Wie gesagt kann ich bei Decoder nicht die Option STB auswählen.
Werde mal meinen Händler fragen, ob es irgendwelche Softwareinkompatibilitäten gibt.
Problem ist gelöst. Es lag am Y-Kabel. Das habe ich selbst gelötet (einfach 1:1), weil ich dachte, die IR-Dioden werden parallel geschaltet. Jetzt ist es richtig verdrahtet und es funktioniert alles bestens.
