lcs9000 als Center?
Ist es möglich oder einfacher einen LCS9000 anstelle eines BL3500 zu benutzen- kann ich nicht das alte Datalink zur Ansteuerung nutzen?
Wie könnte es sonst gehen?
Klingt die BL6000 ähnlich wie BL3500?
Besser eine BL 8000?
Habe zur Zeit noch meine 7-1 als Center möchte sie aber aus optischen Gründen wieder verkaufen...
Ohne weiteres geht es nicht so einfach.  Die BL3500/LCS9000 kennt nur einen Weg sich einzuschalten und das per Knopfdruch oder per Fernbedienung. Jedoch nicht über das MCL Signal.
Es sei denn sie wird modifiziert. was aber nicht ganz so einfach ist.
Klanglich bist du mit dem 7-1 bestens beraten, da kommt die BL3500 nicht mit.
BL8000 als Center klingt nicht schlecht. Diese müsste dann aber auch modifiziert werden wenn sie wagerecht hängen soll. Nur die Füsse abschrauben funktioniert nicht. Da bedarf es etwas mehr...
Hallo,
vielen Dank für die Antwort-
was bedarf es, um die Bl9000 gangbar zu machen?
Muß ich die Masterlink Buchse umlöten?
Oder soll ich die alte Link Buchse nutzen?
Ich habe als Kontaktkabel nur vollbeschaltetes
Powerlink Kabel !!!!!!!!!!?????
Nur an den Buchsen etwas umlöten das wäre zu einfach !
Die LCS9000 wird per interner Software gesteuert. Nimm diese raus und du wirst sehen nichts geht mehr an der Box. Jetzt ersetze die Software durch deine eigene die dann das macht was du willst. Oder bau dir eine Schaltung die genau das tut. Natürlich musst du das Display neu ansteuern bzw. eine Software dafür schreiben. Aber dann zeigt es alles an was du möchtest. Beim Löten sind SMD Kenntnisse  sehr von Vorteil.
Du wirst verstehen, daß ich hier keine detailierte Bauanleitung geben kann. Das würde die Seiten sprengen. Nur soviel dazu es geht ! Hat mächtig viel Zeit und Gedult gekostet. Trotz allem klingt der 7.1 besserr !!!
Da hat Krissi007 recht.
Ist ein bisschen mehr.
Nur eine Schaltung mit Relais damit die Box angeht reicht nicht.
Die Endstufen bleiben trotz Einschaltung stumm.
Ohne Schaltplan, keine Chance.
Da zerstört man nur eventuell etwas.
Ulf
Hallo,
ich habe die Box mal zum Testen an meinen 32Avant per masterlink angeschlossen und zu meinem Erstaunen reagiert die 9000er perfekt !?
Ich habe einige Converter- jetzt meine Idee-
7 Pol Centerkabel in Powerlink rein und per Masterlink an die 9000er- (converter 1614,1611,1615,1610, ...vorhanden)
könnte da was klappen?
Nö....
Hallo,
nach einiger Zeit geht`s weiter.
Ich habe das vollbeschaltete 8 Pol Powerlink aus dem Center und hoffe nun, durch Umlöten auf das  MCL eine gangbare Centerbox zu erhalten.
Einschaltstrom, Datenleitung, Re und Li ist doch alles da, oder???
Korrekt, aus der Quelle schon.
Aber nicht aus dem MCL!
Aber die LCS9000 wird damit allein nicht eingeschaltet.
Bekanntlich ist die LCS9000 ein Linkraum Lausprecher, der
über eine eigene Software eben zur Einschaltung verfügt.
Wenn man die genauen Punkte eben für rechts, links sowie die Einschaltung
findet bleibt, wie weiter oben bereits erwähnt, aber trotzdem Stille.
Der Lautsprecher verfügt, damit er als Linkraumeinheit funktioniert auch eine Lautstärkeregelung.
Diese wird auch durch die interne Software zur Funktion animiert.
Dieser Punkt muss umgangen werden, damit verbunden auch die MUTE Funktion.
Damit es dann nicht gewalltig PLOPP bei Einschaltung macht, sollte dafür auch
eine elegante Lösung her.
Es ist wirklich nicht ohne.
