Kompatibilität verschiedener Beosysteme (5000 - 7000)
Hallo zusammen
Ich habe vor eine Beosystem 7000 zu kaufen und bin noch ziemlich unerfahren in Sachen Hi-Fi.
Mein Problem ist aber nun, dass ich keine komplette Anlage finden kann. Ich habe bereits ein gutes Angebot für ein Beomaster 7000, Beogram CD 7000 und Beolink 7000.
Leider finde ich nun aber keinen dazupassenden Beogram 7000, habe aber ein Angebot für einen Beogram 5000. Kann ich nun den Beogram 5000 problemlos an die 7000er Geräte anschliessen und mit der Beolink 7000 bedienen, oder funktioniert das nicht?
Eine andere Frage wäre da noch ob ich für dieses System noch einen Verstärker dazu brauche oder nicht?
Zudem stellt sich natürlich auch noch die Boxenfrage. Hat da irgendjemand schon erfahrung damit und kann mit einige Kauftipps geben?
Grüsse Laydice
wie wäre es denn mit dem hier ??
Es grüßt,
 TanteInge
Hi
Vielen Dank. Aber ich bin Student und lebe in Zürich, habe also leider keine Zeit nach Deutschland zu fahren. Ich bin eigentlich mehr daran interresiert zu erfahren, ob man die verschiedenen Systeme beliebig miteinander kombinieren kann?
Gruss Marco
Hallo Marco,
hinsichtlich der Kombinierbarkeit gucksdu hier:
@ TanteInge: Wegen dem Paketversand, da bin ich immer etwas skeptisch, wenn man das Produkt noch nie vorher gesehen hat und mit den Transporten hab ich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht.
Ich habe noch diese Seite hier gefunden:
http://www.beoworld.org/faq_view.asp?id=42
aber irgendwie werde ich nicht ganz schlau draus.
Kann ich einen Beomaster 7000 und ein Beogram CD 7000 mit einem Beogram 5000 kombinieren oder brauche ich dazu noch Adapter oder etwas in dieser Richtung?
Gruss Laydice
Gruss Laydice
Also, dann noch ein RIAA (Phono Vorverstärker) notwendig, schau Dich mal bei um Lifestyle AV um - s. link (auch wenn sicher bessere gibt).
Ich betreibe z.B. einen Beogram 1202 an meinem Beomaster 7000. S. hier.
Aber bei Ricardo ist gerade ein schwarzer Beogram 7000 zu sehen, ca. 15 km von Zürich...
MfG
Ralf
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
Hallo Laydice
Um auf Deine urspruengliche Frage zurueckzukommen: Ja, der Beogram 5000 passt technisch zum Beosystem 7000, mit Ausnahme des fehlenden RIAA-Vorverstärkers, siehe unten. Du kannst ihn auch mit der Beolink 7000 oder anderen Fernsteuerungen bedienen. Von den Massen her passt er auch auf die Geräteserie 7000. Nur vom optischen her passts nicht so gut: Die Turmserien gab es in den folgenden Ausführungen:
5000: Alu matt
5500: Alu matt / weiss (eher selten)
6500: Alu glänzend / weiss
7000: Alu glänzend / weiss / Piano-schwarz
Den Beogram 5000 kann ich Dir zum 7000-er System nur als vorübergehende günstige Lösung für die Studienzeit empfehlen. Dazu fehlt dem 5000-er auch der RIAA-Vorverstärker, den Du aber für wenig Geld als Fremdfabrikat kaufen kannst (dabei geht aber meistens die Steuerung via Datalink verloren, die Schallplatte must Du aber bei allen sowieso selbst auflegen...).
Nachher würde ich schon einen passenden BG7000 dazu kaufen. Die kosten allerdings viel mehr und sind eher selten, vor allem der schwarze. Bei den Ausführungen Alu glänzend und weiss kannst Du aber auch auf die Serie 6500 ausweichen (unterscheiden sich nur vom Aufdruck der Zahl 6500 oder 7000, sieht niemand).
Lass Dir vor dem Kauf im Ausland vom Verkäufer versichern, dass er Dir den Beogram sorgfältig verpackt (Plattenteller separat eingepackt, Transport-Sicherungsschrauben im Boden eingedreht, Kunststoffsicherung der Nadel runtergeklappt und Tonarm mit Tape gesichert, sonst wird aus dem schönsten Stück nur noch Schrott).
Ich selbst habe ca. 6 Jahre auf einen günstigen Beogram 7000 und einen Beogram 3500 gewartet. Jetzt habe ich beide und bin sehr zufrieden.
Gruss, David
Ich habe selbst ein Beomaster 5500 + Beocord 5500 (beide im Beosystem 7000 Kleid) welcher mit einem Beogram CD 7000 läuft. Nachdem ich die Kleider der anderen Beosystem 7000 Komponenten gegen die der 5500er Serie getauscht habe, ist mir aufgefallen, dass die Geräte nahezu baugleich sind und nur wenige Änderungen haben.
Den Tausch habe ich deshalb gemacht, weil mir der Beomaster 5500 einen Phonovorverstärker eingebaut hat und über Cinch-Buchsen verfügt. Zudem ist das Scanning der FM-Stationen mit dem MCP5500 einfacher machbar. Das Laufwerk scheint auch vom Beocord 5500er besser zu sein als vom 7000er, welches eh hinüber war.
Untereinander scheint die Kompatibilität gewahrt, ich konnte mit dem Beomaster 7000 den Beocord 5500 steuern als auch der Beomaster 5500 kann den Beogram CD 7000 problemlos ansteuern.
