Puhh Heribert,
ich beschäftige mich zwar aus anderem Anlass mit dem Thema externer DAC an B&O-Komponenten, aber hier meine "lessons learned", wenn ich alles richtig verstanden habe:
1. Du kommst in gar kein einziges B&O-Produkt Audio/Video digital REIN ... einzige Ausnahme Beolab 5 mit digitalen Ein-/und Ausgängen.
2. Deshalb wirst Du es nicht schaffen die klanglichen Vorteile eines digital zugespielten hochwertigen externen DAC's zu nutzen ... es bleibt nach meinem Verständnis analog.
3. Nur drei Geräte besitzen digital-out ... BS9000, BS2 und BS5 ... welche es ermöglichen durchgängig digitale Signale in der Kette zu haben ... und das hört man bereits.
Ich werde nach Ostern versuchen, ob ich in mein Setup einen hochwertigen externen DAC bzw. Netzwerkspieler mit hochwertigem DAC über den direkten Anschluss an meinen BL5 zum laufen zu bekommen ... was theoretisch gehen sollte. Ich habe ab Dienstag einen NAIM DAC sowie einen LINN Majik DS I zum testen hier ... die es mir ermöglichen sollen, alle bislang analogen Signale meiner externen Geräte (ich komme ja nicht digital in den BV rein) über z.B NAIM DAC zu schleifen und in sehr gute digitale Signale zu wandeln, um sie dann an die BL5 weitergeben zu können.
Ich habe noch keine Ahnung wie und ob das speziell in puncto Fernbedieung mit Beolink4 funktioniert bzw. wie ich das ganze Ein-/Ausschalten hinbekomme ... und wie das alles mit der Integration von TV und BL8000 gehen soll, ohne dabei immer die Konfig. der BL5 ändern zu müssen ... da bin ich eher pessimistisch.
Zum Vergleich, ob ein Invest in einen überragenden DAC sich auswirkt, werde ich mit meinem Sonos-Netzplayer anfangen ... der hat ja auch einen digitalen Wandler verbaut, den ich zunächst mittels RCA in die BL5 einstöpseln werde. Mir ist nämlich immer noch nicht klar, wer/was denn letztendlich den Klang in der Kette macht ... die D/A Wandler in den BL5 ... oder ob ein richtig guter DAC da noch eine Schippe drauflegen kann.
Den NAIM DAC habe ich an einer passiven Kette gehört und war wirklich tief beeindruckt ... das klingt dann schon nahe an CD-Spielern in Richtung 10.000 € !!!
Sorry für evtl. off-topic.
Zur Brummschleife ... versuch mal einen "ground loop isolator" und häng' den dazwischen ... so etwas gibt s z.B von inakustik recht preiswert (15€)
Gruss
Tim
