Hohen Beovision 1 Standfuß kürzen
hallo,
ich habe den großen standfuß vom beovision 1.
er ist mir etwas zu hoch, und ich habe in erinnerung, dass man die stange kürzen kann.
wenn, dann geht das ja nur unten wegen dem kabelauslass und dem aufsatz oben.
ist das ohne probleme machbar oder muss ich um stabilität oder schiefheit bangen?
denke das material ist wiederstandfähig, wie rücke ich der stange am besten zu leibe?
gruß
Hallo,
ja, das geht.  Meiner ist zwischen Teller und TV-Spize ca. 55cm lang. Die ideale Höhe für's Schlafzimmer.
MfG,
Lenni
Hallo,
kürzen geht ohne Probleme, es ist nur etwas tricky den unteren Befestigungsring abzubekommen. So war zumindest mein Eindruck als der B&O Techniker das bei mir gemacht hat. Es gab da irgendeinen Trick um das ganz leicht abzubekommen....weiss ich leider nicht mehr.
Sonst ist die Alustange schon so richtig beeindruckend solide!
so habe heute ein neues blatt für meine eisensäge gekauft.
habe gar nicht mehr in erinnerung wie die säule auf der bodenplatte montiert ist. soweit ich es in erinnerung habe ist sie mit einem imbusschlüssel fixiert?
steckt dann unten noch was in der säule zur montage was hier erwähnt wurde? komme nicht umher das ganze auseinanderzunehmen und zu schaun, für tips bin ich weiterhin dankbar!
Inbus ist richtig, aber man braucht glaube ich noch etwas um den Ring dann von der Stange zu befördern. D.h. man muss die "Backen" spreizten. Erkennt man aber wenn man das Teil auseinander baut.
