HDR1 und V8000
Hallo zusammen
Ich überlege mir, einen HDR1 oder 2 anzuschaffen. Den alten Videorekorder V8000 würde ich aber gerne weiterhin betreiben. Im Hauptraum steht ein Beovision3, im Nebenraum ein MX4200, verbunden mit Link- und Antennenkabel. Geht das überhaupt? Kann man den V8000 parallel zum HDR1 weiterhin - auch aus dem Nebenraum - ansteuern?
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Der V8000 soll am BV3 sein? Und der HDR am MX im Nebenraum? Dann solltest du den V8000 im Hauptraum als V.TAPE steuern können, vom Nebenraum als LINK - V.TAPE, den HDR als V.TAPE im Nebenraum, im Hauptraum gar nicht...
Stefan
Danke für die Antwort. Eigentlich habe ich eher daran gedacht, den HDR und den V8000 an den BV3 anzuschliessen. Das Ziel wäre, beide vom Haupt- und Nebenraum aus steuern zu können.
Sollte auch funktionieren. Einer der beiden Rekorder müsste dann z.B. als V.TAPE2 (DVD2) konfiguriert werden. Wenn dann beide am BV3 sind, hast du Zugriff in Haupt- und Nebenraum auf beide Geräte. Habe ich noch nicht gemacht, ist aber einen Versuch wert....
Stefan
Hallo,
Ich habe das gleiche Setup. Du kannst das Scartkabel quasi durchschleifen. Also Scart vom BV 3 zum HDR1 und dann eins vom HDR zum V8000 wenn du dann V.MEM wählst, meldet  sich der HDR und du hast  im Menü einen eintrag V.TAPE den du mit einer Farbtaste auswählen kannst. Weiters kannst du auch von HDR auf Kassette kopieren, dazu gibt es einen Menüeintrag.
Ich hoffe es klappt.
LG Ingo
