HD-Modul Software 0.1.8.9.0
Hallo,
ich habe mein DVB-HD-C-Modul auf die Version 0.1.8.9.0 upgedated, die seit ein paar Tagen downgeloaded werden kann.
Nun habe ich das Problem, dass in die vorhandenen angelegten Sendergruppen keine weiteren Sender hinzugefügt werden können. Dies gilt auch für neu angelegte Gruppen oder wenn man eine vorhandene Gruppe löscht und diese dann wieder mit Sendern bestücken will.
Könnt Ihr diesen Bug bestätigen?
Danke für Euer Feedback!
Gruß vom Räuber
Hallo Räuber,
ich habe 2 Sendergruppen: 1x die "Hauptgruppe" in der alle Sender sind, und 1x eine Sendergruppe "Favoriten".
Nachdem ich deine Frage von diesem Bug bereits im Generalforum gelesen hatte, habe ich gestern einen neuen Sender zu meiner Favoritenliste hinzugefügt. Ich hatte keine Probleme, alles wie immer.
Grüße Butzibaer
Hallo Butzbaer,
danke für Dein Feedback.
Ich hatte auch bereits Beocare angemailt. Sie haben mitgeteilt, dass der Fehler bei einem Test nicht aufgetreten ist.
Ich habe bereits auf 0.1.7.1.0 downgegraded und damit funktionierte es wieder. Anschließend wieder 0.1.8.9.0 aufgespielt und es ließen sich wiederum keine Sender den Gruppen hinzufügen.
Gruß vom Räuber
Hallo Räuber,
nur so eine Idee von mir:
Wenn Du die Software von der B&O Seite lädst, hat man " 6 Dateien".
Also ich habe alle 6 auf den leeren Stick gezogen und dann das Update durchgeführt. Also ich war mir nicht sicher welche Dateien es sind und habe daher alle auf den Stick gezogen. Es waren doch bisher immer nur 2 Dateien.
War nur so eine Idee, vielleicht hilft es ja.
Grüße Butzibaer
Falls es nicht klappt, der Sendersuchlauf mit der neuen Software 0.1.8.9.0 ist sehr schnell.
Wenn man seinen Favoriten wieder erstellt hat, kann man neu seine Sendereinstellungen auf einen USB Stick speichern. Somit hat man eine Sicherung der Senderliste. Das klappt sehr gut. hab es getestet.
Dein Fehler tratt bei mir nicht auf, allerdings waren bei mir schon mit der alten Software nicht alle Sender drauf und ich hab gleich nach dem Update "Alles neu installieren" gewählt.
Gruss Daggy
Hallo Daggy,
eine Sicherung der Einstellungen hatte ich auch gemacht, es wurden zwei Dateien auf den Stick gespielt. Nach dem tesrweise Rücksichern war alles weg und ich durfte alles neu installieren! Da dabei keine Sender in die angelegten Gruppen abgespeichert werden konnten, musste ich auf 0.1.7.1.0 downgraden. Ich war echt begeistert!
Welches Modul hast Du denn, ich habe die Kabelversion (DVB-C).
Gruß vom Räuber
Ich hab das MK3 Modul DVB-HD T2/C mit CI+ (Cablecom DigiCard)
Da hat das auf Anhieb super geklappt und ich war erstaunt wie schnell er alle Sender gefunden hat.
Danke für die Info, dann ist vermutlich nur das Kabelmodul von dem Problem betroffen.
Hallo Leute,
ich habe auch so ein Problem wie der gute Räuber. Bei mir werden die gefundenen Programme teilweise nicht mal in die Programmgruppen (ich meine jetzt nicht die selbst angelegten) aufgenommen, obwohl sie im Suchlauf erkannt wurden.
Nur zur Sicherheit - wenn ich unter Einstellung "Alles neu installieren" ausgewählt habe, werden dann die Programmgruppen bei mir (UnitymediaNRW, TV, Kabel) vom BV automatisch generiert u. ich muss dann nur ggf. eine neue Gruppe mit der bevorzugten Senderanordnung neu erstellen. Nicht dass ich nach "Alles neu installieren" dicken Backen habe u. nix läuft mehr.
Vielen Dank.
Also diese Software produziert im Zusammenspiel mit meinem BV8-40 auch nur Schrott.
- Aufnahme neuer Sender in Sendergruppen nicht möglich (abwohl Sender im Suchlauf gefunden u. angezeigt werden).
- Löschen von Sendern aus Kanalgruppen nicht mehr möglich (Software hängt sich auf - bitte warten erscheit u. verschwindet nicht mehr)
- Komplette Neuinstallation nicht möglich, Software hängt sich auf - Initialisierung läuft erscheint u. verschwindet nicht mehr.
Beim Löschen aus Kanalgruppen u. dem damit verbundenen "Aufhängen" muss der BV ausgeschaltet u. wieder neu eingeschaltet werden. Bei der Neuinstallation und dem verbundenen "Aufhängen" bei Initialisierung muss der BV ausgeschaltet + vom Stromnetz genommen werden (Entladung der Kondensatoren).
Ein absoluter Obermist!
