Fremdsub über Powerlink schalten
Hallo zusammen liebe B&O´ler,
ein gutes neues Jahr wünsche ich Allen !
Jetzt endlich bin daran gegangen den Sub (Mordaunt short) über Powerlinksignal ein- und ausschalten zu wollen. Habe vorgehabt den manuellen Einschaltkontakt der Box mit der  MOC3041-Lösung von Ulf  zu versehen. Leider tut der Baustein garnicht was er soll !!
Habe den 220 Ohm Widerstand vor Pin 1 und schließe das B&O Signal (Powerlink-Pin 2 u.4) an 1 und 2 des Optokopplers. Dann müßte doch eigendlich die PIN´s 4 u.6 auf Durchgang schalten - oder ???
Dazu muß ich aber gleich sagen, dass Elektronik nicht gerade meine Stärke ist.
Deshalb:  HILFE HILFE !! bitte ....
Hans
Vielleicht nicht die richtigen Punkte des manuellen Schalters erwischt?
Auch mal das Schaltbild des MOC angesehen?
Ulf
Der Optokoppler ist ausgangsseitig ein optisch angesteuerter Transistor, kein Relais und auch kein Switch. Transistoren sind polar, es gibt einen Kollektor und einen Emitter. Es macht schon einen Unterschied, wie man 4 +6 beschaltet und mit dem Rest verbindet. In dem Fall würde ich 4 + 6 mal gegenseitig vertauschen.
Hallo Ulf, hallo Die Bogener
Vielen Dank für eure Tipps. Den richtigen Kontakt hatte ich schon und die Pinbelegung habe ich nochmal auf der Fairchildhomepage nachgeschaut. Der richtige Tipp war wohl die Polung, jedenfalls kann ich jetzt den Sub mit Anlegen einer 12V (Motorradbatterie) Gleichstromspannung aktivieren. Soweit - sogut !
Die gut 3V (gemessen) der Powerlinkschaltspannung ignoriert allerdings die Schaltung.
Muß ich einen kleineren Widerstand probieren oder steh´ich sonstirgendwie auf der Leitung. Die Polarität der 3V tun ist offenbar nicht der Fehler, das habe ich schon gecheckt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Eine weitere Frage : Wie komme ich Ahnungsloser dem Kondensator für die Ausschaltverzögerung auf die Spur ?
Wenn du einen Schaltplan hast, recht schnell :)
 Die 3V sind übrigens auch polarisiert... innen drin im Optokoppler ist ja eine LED, die ist polar. Bei 3V sollte das Ding eigentlich schon durchschalten können. Check mal, ob das richtig ankommt.
Hallo
einen Schaltplan habe ich von der Endstufe meines Mordaunt short Genius Subs leider nicht. Vielleicht kann ich man ja aufgrund der Lage und Schaltung, evtl. unter Zuhilfenahme eines Fotos der Platine  dem Kondensator auf die Spur kommen ?
Es kann ein Kondensator sein, der das Zeitglied steuert, muss es aber nicht. Das kann auch ein Timer in einem Mikroprozessor sein, der da abläuft und nur den Linepegel periodisch abfragt. Da gibt's leider unglaublich viele Möglichkeiten.
Ich würde mir den Schaltplan besorgen, das wäre dann noch am sichersten zu realisieren.
Das mit dem Foto wäre insofern interessant, weil man dann vielleicht auf die Bauart rückschließen könnte. Aber da braucht's auch eine ganz gehörige Portion Entdeckergeist ;)
Hallo zusammen,
jetzt nochmal meine Frage zur nötigen Spannung um den MOC3041 zu schalten. Soll ich es mit einem kleineren Widerstand probieren ?
Mit 12 V = gehts, mit 3V = nicht !?
Danke
Hans
Hallo Hans,
hast Du das Problem schon gelöst?
Servus Hagen,
leider nein. Hab´auch gerade keine Zeit es mit einem anderen Widerstand zu probieren.
Außerdem hatte ich gehofft, dass mir ein Elektronikkundiger noch einen guten Tipp gibt !
Kennst du dich da aus ??
Hans
