Earset Home: Fehlt da was?
Hallo Zusammen,
ich habe ein Earset 1 home via ebay gekauft.
Das Headset besitzt nur eine 2,5mm Klinkenstecker und soll für's Beocom 4 und für's Beocom 6000 geeignet sein... offensichtlich bin ich zu blöd, denn es passt in keines der beiden Telefone, da keine Klinkenbuchse vorhanden ist.
Fehlt da vielleicht ein Adapter o.ä.?
Danke für Eure Hilfe.
...naja.... am Earset fehlt nix......... vielleicht mal dran gedacht, dass man das Teil ganich an DEINEM BC6000 anschliessen kann?
Soweit ich weiß, geht das nur bei den MKIIs..... die haben oben dann ne Buchse....
Ich hab grad mein BC4 in der Hand - da ist nichtmal der Hauch irgendner Buchse zu sehn....,-)
Selbstverständlich muss etwas fehlen bzw. laut englischem Forum existieren - warum auch immer - wohl auch 2 Versionen des Headsets!?
Ich habe nur MK2 Beocom 6000 Handgeräte und die haben oben drauf eine Buchse; auch das Beocom 4 besitzt an der Unterseite einen entsprechenden Anschluss - beide sehen aber nicht ansatzweise nach Klinkenbuchse aus...
Daher wüsste ich gerne ob bei meinem Headset ein Adapter fehlt oder ob tatsächlich 2 unterschiedliche Versionen existieren.
Es gibt zwei verschiedene Versionen. Beim Beocom 6000 braucht es auf jeden Fall die Version mit "dickem" Stecker. Beim Beocom 3 (dem ISDN-Telefon) braucht es die Variante mit Klinke.
Danke für die Aufklärung, dann habe ich das falsche gekauft :-)
Habe auch schon mit dem Verkäufer gesprochen: Er nimmt's anstandlos zurück.
