Hallo Ihr Lieben,
nachdem auch ich gestern die neue Software-Version installiert habe, hier meine Erfahrungen,
- etwas schnellere Umschaltzeiten zwischen den Kanälen,
- KEINE kürzere Startzeit nach dem Einschalten meines BV 10-40 (eventuell wird dies mit dem Firmware-Update Build 165 erreicht, vielleicht kann "hotknife" etwas hierzu berichten),
- Im EPG-Menue kann schneller und ohne Hänger gescrollt werden,
- EPG-Menue startet etwas schneller (keine Anzeige "bitte warten" mehr),
- Im EPG-Menue bleibt der Ton des aktuellen Senders an (geht nur bei der Aktualisierungsfunktion aus)
- Manuelle Aktualisierungsfunktion des EPG-Menues ist neu und sinnvoll, Aktualisierung dauert aber einige Sekunden (wohl systembedingt)
- In den Infos (blaue Taste) wird ggf. ein HD-Symbol angezeigt. Dies besagt allerdings nur, dass es sich um einen HD-Sender - also nicht um eine HD-Sendung - handelt, ist also nicht hilfreich.
- Unter EINSTELLUNGEN / OPTIONEN gibt es einen neuen Punkt DIGITALER TEXT, dessen Funktion sich mir allerdings nicht erschließt.
- Im Menue erscheint der Punkt 7 (MULTIFEED) bei den nicht relevanten Sendern nicht mehr (blass). Er erscheint - zum Glück - nur noch bei den relevaten Sendern zum Aufruf der Optionskanäle (z.B. bei Sky-Bundesliga).
- Die prozentuale Signalqualität und Signalstärke haben sich deutlich verringert (bei mir teilweise unter 20%), obwohl die Bildqualität nach wie vor einwandfrei ist (keine "Klötzchenbildungen"). Beim Anschluss eines Technisat-Receivers an die selbe Antennendose werden fast 100%-ige Werte angezeigt.
Insgesamt zweifellos ein gelungenes Update. Was ich mir gewünscht hätte, jedoch auch nicht erwartet habe, wäre eine Aufnahmefunktion beim Anschluss einer externen Festplatte an die USB-Buchse gewesen. Dies wäre vermutlich zu viel des Guten von B&O gewesen, obwohl viele andere Hersteller diese Funktion bieten.
Liebe Grüße vom Räuber
