Hallo Zusammen;
aktuell geht meine B&O Liebe und Usability ins 14-te Jahr. Seit gestern bin ich stolzer Besitzer eines neuen Beovision 10-40,
den ich gegen meinen Avant - Sourround getauscht habe.
Tolles Gerät. Ein wenig hab ich mich schon eingelesen in die Materie und hab auch das Service-Manuel überflogen.
Nun hab ich zwei fragen:
1) wie könnte ich das Picture Format dauerhaft auf 2, oder 3 stellen; die Gedenksekunden beim "Zappen" nerven etwas
[eventuell über das WSS Menü?]
2) Ich empfinde plötzlich den "Sound" bei CD und Radio auf Speaker2 [Beolab 6000] als sehr "dünn"
Setup: Beosound 9000 mit ML an BV10; BL6000 an BV10;
Bisher war ich mit Speaker2 am Avant top zufrieden [kann also eigentlich nicht an den 6000ern liegen]
Bässe und Loudness hab ich schon ganz aufgedreht,.. trotzdem fehlt was.
Auch das Speaker Setup hab ich durchgespielt, dabei hab ich das gefühl das es in der "Penta-Einstellung" etwas besser klingt,.. aber kein vergleich zum Avant [wobei der Speaker im Avant ja deaktiviert blieb] ???
Merkwürdiges Verhalten,.. vielleicht war die analoge "Avant-Sound-Vor-Stufe" auch dynamischer?
was meint Ihr?
Vielen Dank für Eure Einschätzung
LG Kai
BV10 "dünner Sound" auf Option Speaker 2 und Format2 /3 default möglich?
Hallo Kai,
erst einmal herzlichen Glückwunsch zu Deinem neuen BV10-40!
Nun zu Deinen Fragen:
zu 1.) Die Gedenksekunde bis zur Umschaltung auf das richtige Format beim Zappen tritt nur beim analogen Tuner auf und kann m.W. nicht verhindert werden. Aber schaust Du tatsächlich nur über den analogen Tuner? Das wäre eigentlich "Perlen vor die Säue" werfen, denn die Bildqualität ist bei Nutzung eines digitalen Tuners (entweder über eine externe Settop-Box oder das optionale HD-Modul) sehr viel besser. Nur so kannst Du i.Ü. auch Sendungen in HD-Qualität empfangen.
zu 2.) Bei mir hat der BV10-40 einen MX 4002 im Linkraum (Schlafzimmer) ersetzt. Eine negative Auswirkung auf die Klangqualität in der Speaker2-Einstellung konnte ich eigentlich mit meinen Beolab 8000 nicht ausmachen; im Gegenteil meine ich, dass der Klang der Beolab 8000 seit dem Anschluss an den BV10-40 etwas klarer und differenzierter geworden ist. Das Einzige was mir zu Deinem Problem einfällt ist, dass bei Deinem BV10-40 im Lautsprecher-Setup eventuell der Subwoofer aktiviert ist, was eine Beschneidung der unteren Frequenzen an Deinen Beolab 6000 zur Folge hätte, da diese nämlich dann vorzugsweise an den - bei Dir nicht angeschlossenen - Subwoofer geleitet werden.
Grüße vom Räuber
Servus Räuber,
vielen Dank für Dein Post;
Das mit dem Sub hatte ich mir auch schon überlegt,.. owohl ich den im Setup deaktiviert hab,.. aber Du hast recht, es klingt aktuell beschnitten bei tiefen Bässen; werde mal das Kabel direkt in die 9000er ziehen und vergleich den Klang nochmal.
Aktuell "lebe" ich noch mit dem analogen Signal :-( aber die HD Aufrüstung ist in meinem Hinterkopf schon beschlossene Sache :-)
Die Diskussionen ums integrierte HD Modul sind allerdings noch recht umfangreich.
Viele Grüße
Kai
ich habe gerade mal probeweise den Subwoofer aktiviert. Dann klingen die 8000er tatsächlich dünn, AC/DC über meine BS 9000 hören sich so an wie die Wildecker Herzbuben!😜
Versuch mal, ob Du auch bei Dir einen Unterschied ausmachen kannst (aber nicht vergessen, die jeweilige Subwoofer-Einstellung mit GO zu bestätigen).
/Räuber
Hilfe,.. hattest Du das gelesen? Die Technik soll ja "fast" gleich sein!
Hallo Kai,
das Problem mit der mangelnden Bass-Wiedergabe, von dem ELVINAS berichtet hatte, wurde bei ihm mit dem Update auf Build 127 behoben (er hatte dies allerdings bei SPEAKER3 bemerkt), siehe seinen Beitrag vom 17.07.2010:
Danke für den Hinweis, werde mal die SW prüfen;
Das Gerät wurde laut Retail-System erst am 8. August gebaut,.. das sollte ja eigentlich up2date sein ;-)
..bin gespannt.
Viele Grüße
Kai
mmh,.. ist wie zu erwarten schon eine Build 127 SW;
Habe die BL6000er jetzt direkt an die BS9000 gehängt und das Powerlink durchgeschleift; somit hängen die BL via Powerlink am BV10 UND an der BS9000; ML ist gezogen.
Beide Optionen auf 1; jetzt ist der Klang bei Music zu ertragen, Sourround geht auch; man muss halt beide Geräte "händisch" ausschalten/umschalten;
Nicht im Sinne des Erfinders, aber anscheinend aktuell die einzige Lösung;
Bin auch schon in Korrespondenz mit dem B&O Support,.. bin gespannt was die dazu sagen.
Viele Grüße
Kai
Hi Kai,
ist schon merkwürdig...
Kannst Du denn einen Unterschied ausmachen, wenn Du den (nicht vorhandenen) Subwoofer am BV10 aktivierst? Dann müsste der Bass (noch) schwächer werden. Falls kein Unterschied auszumachen ist, liegt ein Defekt vor, d.h. die Subwoofer-Einstellung wäre dann wohl dauerhaft aktiv.
Bei mir ist der Bass jedenfalls (bei deaktiviertem Suftwoofer) in Ordnung.
LG
Räuber
Hi Räuber,
in der Tat, der Bass wird um so mehr reduziert bei der Sub-On Option;
Im Prinzip gehts mir wie dem User elvinas; der scheint die Bassreduktion sogar gemessen zu haben [-6 bis -8db]
Ich glaube auch, das bei Bass-stärkeren BL [8000er, usw] der fehler gar nicht auffällt; gerade den 6000ern darf man aber keine tiefgeren Frequenzen wegnehmen,.. dann klingen sie leider recht "kümmerlich" :-)
mal sehen was die Jungs in Dänemark dazu sagen.
LG
Kai
