BV 7 MK III, zwei Fragen
Hallo zusammen.
Im General Forum habe ich gelesen, dass nun die neue Software 4.24 released wurde, welche 24p fähig sein soll. Ausserdem fällt mir auf, dass auf der Hautpseite von B&O zum BV 7 steht, dass er Frame by Frame Wiedergabe machen kann. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist neu und bezieht sich womöglich auf das aktuelle Software Update. Falls jemand von euch in den Nächsten Tagen bereits in den "Genuss" des neuen Updates kommt, bin ich dankbar für Rückmeldungen, insbesondere, ob sich damit das "Wackelproblem" bei Blueray verbessert.
Meine zweite Frage: Ich habe am BV 7 MK III die Beolab 9 als Frontspeaker. Der Klang ist sensationell. So auch der Bass. Er schlägt sogar (nach meiner Wahrnehmung) den Bass des Beolab 2 bei Weiten! Ich habe jedoch ein Problem: Bei Filmen Wie Titanic und co, wo der Bass wirklich überlaut ist, lässt sich dieser praktisch nicht korrigierten. Selbst wenn ich die Basseinstellung zurücknehme auf das tiefste Level, krachen bei uns noch die Balken. Dann hänge ich jeweils wieder den Beolab 2 an das System, denn da kann man den Bass viel mehr zurücknehmen. Eigentlich wollte ich den Lab 2 verkaufen, nun muss ich ihn behalten, dass ich den Bass reduzieren kann im Bedarfsfall. Eigentlich eine komische Sache. Hat jemand von euch die gleichen Probleme?
Liebe Grüsse
Wallace
Hallo wallace,
siehe hier:
Technische Informationen
Last updated: 18.06.2008 14:52:17
Information valid for:
BeoSystem 3
BeoVision 7 - 40 MK III
BeoVision 9 - 50
BeoVision 9 - 50 MK II
BeoVision 9 - 50 MK III
Click here to download PDF file
White flash, picture format change, CD muted too long - software update to version 4.24a
span.Hyperlink { color:#0000FF; text-decoration:underline; } span.TextEmph2 { color:#000000; font-weight:bold; } span.TextColor1 { color:#000000; } span.DefaultParagraphFont { } div.Heading1 { margin-top:12pt; margin-bottom:15pt; font-family:'Verdana'; font-size:11pt; font-weight:bold; } div.BodyText { font-family:'Verdana'; font-size:9pt; } div.TablePadding { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-family:'Verdana'; font-size:6pt; } div.TableHeading { font-family:'Verdana'; font-size:9pt; font-weight:bold; } div.TableText { font-family:'Verdana'; font-size:9pt; } div.Normal { font-family:'Times New Roman'; font-size:10pt; } div.cell_4cb2ed92 { font-family:'Times New Roman'; font-size:10pt; } table.TableNormal { } td.cell_baa19589 { border-left:solid #808080 0.5pt; border-top:solid #808080 0.5pt; padding-left:0pt; padding-top:0pt; padding-right:0pt; padding-bottom:0pt; } td.cell_418a957e { border-left:solid #808080 0.5pt; border-top:solid #808080 0.5pt; border-right:solid #808080 0.5pt; padding-left:0pt; padding-top:0pt; padding-right:0pt; padding-bottom:0pt; } td.cell_bc34dcc8 { border-left:solid #808080 0.5pt; border-top:solid #808080 0.5pt; border-bottom:solid #808080 0.5pt; padding-left:0pt; padding-top:0pt; padding-right:0pt; padding-bottom:0pt; } td.cell_2cc23e49 { border-left:solid #808080 0.5pt; border-top:solid #808080 0.5pt; border-right:solid #808080 0.5pt; border-bottom:solid #808080 0.5pt; padding-left:0pt; padding-top:0pt; padding-right:0pt; padding-bottom:0pt; } ins {color:blue} del {color:red}
New Features
Support for 24p (24 pictures per second) video signal via HDMI.
Symptom
 1.
White flash at the bottom left-hand side of the TV screen.
 2.
Picture Format changes in main room when sound from TV is selected in link room.
 3.
CD is muted too long when starting up from standby.
 4.
Format change not possible after Radio source, if viewing a 16:9 transmission.
 5.
STB-C sends digits too fast, HDR records wrong channel.
 6.
Product does not start up when Sony STB I is connected (only reported from Japan, solved in software version 4.17).
 7.
Short blue picture when switching from cinema mode to TV-viewing mode.
 8.
Stand will not turn left after mains reset.
 9.
Inverted colours and flashing picture after pressing ‘FORMAT’ + ‘GO’ (only seen with very few STB-C’s and a few BeoSystem 3).
 10.
Tearing problem with PS3 (Blueray player) connected via HDMI, only in format 2.
 11.
Bang & Olufsen teletext language/character set is 'reset' to zero when changing source or switching to standby.
 12.
The indicator light remains green after switching to standby.
 13.
Spelling error in German in the Timer Programming menu.
 14.
Sound fade up while switching to standby after radio and TV source, if the stand has to turn much.
 15.
Curtain is not present when switching on the source ‘DTV’.
Cause
Software errors and timing problems.
Solution
Update H8 software to version 4.24a or higher.
Compatibility
The possibility of selecting BeoVision 4-37 is removed, as this is not supported.
First serial number and date of introduction
Product
Serial number
Date of introduction
BeoSystem 3
Not available yet
BeoVision 7-40 MK III
Not available yet
BeoVision 9 MK I, II, III
Not available yet
IRIS repair codes
The codes stated below should be used when you fill in the warranty claim.
Flag = 1 should be inserted in one or more lines according to "IRIS general specifications".
In the fields where nothing is stated, the fields should be filled in according to "IRIS general specifications".
If blank is stated, the field must be left blank
Fault symptom 1
Symptom code (IRIS)
Part no.
Module no.
Position no.
Section code
Defect Code
Repair Code
0896200
SYS
1
2
Symptom
Support for 24p . White flash at the bottom left-hand side, Picture Format changes in main room when sound from TV is selected in link room. CD is muted too long when starting up from standby.
Solution
Update H8 software to version 4.24a (build 344) or higher.
Gruß Baolu
Noch gibt es die SW aber nicht zum Download, habe zumindest nichts gefunden
im Retail-System. Auch das Service-Tool MKII findet derzeit kein Update.
Oder bin ich blind?
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
stimmt allerdings. habs auch noch nicht gefunden. Kommt aber bestimmt in kürze.
Gruß Baolu
Hallo Baolu,
danke für die ausführliche Information. Habe nun aber dadurch halt noch ein paar Fragen mehr: Handelt es sich bei diesem Auszug um ein B&O internes Papier oder woher kommen all die Fehler, die da aufgelistet sind? Heisst das nun, dass diese Software so buggy ist, dass sie wohl gar nicht auf den Markt kommt? Und was mich natürlich auch interessieren würde; läuft der BV 7 panelbdingt weiterhin mit 50 HZ oder hat es da überraschenderweise eine Lösung gegeben, dass man das bisherige Panel sogar auf 100 HZ trimmen kann?
Vielen Dank für die Antworten
Wallace
Hallo Wallace,
die Infos sind direkt von B&O. Die Software kommt bestimmt in Kürze. Sobald ich da was neues habe, melde ich mich auch diesbezüglich wieder. Bugs wirds garantiert immer wieder geben.
Ich gehe davon aus, dass das Panel weiterhin mit 50Hz läuft. Den BV7 mit 100Hz Technik wollte B&O noch nicht unter die Menschheit bringen, da erhebliche Schärfemängel auftraten. Ansonsten sah es bei Bildschwenks Klasse aus.
Ob da eine lediglich verbesserte Software reicht, um auf perfekte 100Hz Wiedergabe umzuswitchen kann ich nicht beurteilen, vermute aber nein.
Ich persönlich warte auf die verbesserte Audiovariation. Die war nämlich klasse.
Gruß Baolu
Hallo Baolu
Danke für die Antwort. Sollte die 100 Herz Variante um vieles besser sein, werde ich mir den Kauf nächstes Jahr wohl auch überlegen. Was meinst du denn mit Audiovariationen? Ist davon auszugehen, dass man dann z.B. den Bass der Beolab 9 besser herunterdrosseln kann, wenn man einen basslastigen Film schaut?
Gruss
Wallace
Hi Wallace,
nein, das meinte ich damit nicht. Man muss da differenzieren. In den Toneinstellungen hast du die Möglichkeit die Lautsprecher, die benutzt werden zu definieren. Der Bass geht, wenn BL 2 vorhanden, hauptsächlich dort hin. Logisch. Ist kein Sub dran, geht der Bass voll auf die Frontspeaker. Hier kannst du wieder in der Klangregelung den Bass rausregeln. Ob das genug bringt weiß ich allerdings nicht. Probier doch einfach mal, einen BL2 anzugeben, auch wenn keiner da ist. Dann sollten die BL 9 generell mit weniger Bass angesteuert werden.
Was ich in dem Posting weiter oben meinte, ist eine positionsorientierte Klangregelung. Als Vergleich, bzw. Beispiel sei hier die Klangregelung im Audi Advanced Sound System genannt. Man kann den Klang auf die entsprechende Sitzposition optimieren.
Das soll auch fürs Beosystem 3 kommen. Zumindest konnte ich schon eine Vorseriendemo hören. Beeindruckend!
Gruß Baolu
So,
jetzt ist die Software da und herunterladbar.
Baolu
