BV 10 und Overtüre mit Masterlink nicht synchron ?
Hallo,
Wer kann mir sagen warum der Ton vom Apple TV nicht mehr Synchron
an die Overtüre weiter geleitet wird habe es mit HDMI Kabel und
analogen Ton versucht leider geht das so nicht , habe dann wieder
denn Componenten Kabel genommen denn ich auch am BV 7 dran
hatte ( da war das Problem nicht) ,
leider habe ich immer noch das Problem, kann man die
Verzögerung evtl. irgendwo einstellen ?
oder woran kann das liegen?
MFG
Tito
Wenn du ein BV10 MK2 hast (mit 3 HDMI Anschlüssen) kannst du die Verzögerung auf ML einschalten.
Dazu ins Menu, mit dem Balken auf Optionen gehen und nacheinander  Rot und Go drücken.
Unter Adjustemts findest du ML Sound Delay.
Schalte das mal ein und versuche es erneut.
Für die MK1 Modelle gibt es eine ML-Delay Box, welche das Tonsignal für ML verzögert.
Hallo,
Ich habe einen Mk 1 wo bekomme ich denn und was soll der kosten ?
Und wo oder wie wird der eingebaut?
Ist das auch ein Bug von dem 10-40.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe und hoffe das die Box nicht so teuer ist.
Aber wieso ist das bei dem eingebauten DVB Modul nicht.
Den kriegst du bei deinem Händler. Habe aber keine Ahnung was der kosten soll.
Der Grund liegt darin, dass die LCD Geräte das Bild zwischenspeichern. Der Ton wird im TV Gerät verzögert, damit dieser dann zeitgleich mit dem Bild ausgestahlt wird. Das Masterlinksignal wird jedoch nicht verzögert. Beim BV 7 wird auch das ML verzögert.
Wenn du AV-TV oder P.Mute wählst um das Bild auszuschalten, sollte wohl auch die Verzögerung weg sein. Das halt nur wenn du was ohne Bild hören willst.
Hallo daggy,
bei meinem BV 10 Mk I (mit aktueller Software Build 210) kann ich unter SOUND ADJUSTMENTS allerdings ebenfalls den SOUND DELAY einstellen!
Gruß vom Räuber
Das bezieht sich jedoch auf das Delay des Gerätes, abhänig vom Delay des Displays. Wenn das verstellt wird, ist das Bild ond der Ton am TV-Gerät nicht mehr synchron.
Danke Dir für die Erläuterung!
Hallo,
Also ich habe mir die Box jetzt bestellt und mal sehen was kommt,
mit Bild ausschalten und nur der Ton hat leider auch nicht hin gehauen.
Bin mal gespannt.
MFG
tito
Hallo,
Wollte nur mal eben bekannt geben das es mit der ML-Delay Box geht wobei
der Preis für die Box in keinem Verhältniss zur Realität steht man kann auch
sagen absolute ABZOCKE bin sehr entäuscht das B & O so etwas nötig hat.
Als Service hätte man so etwas als Zugabe dabei geben müssen weil man ja weiß
das der Ton über Masterlink nicht Syncrhon ist.
MFG
