BL2 an BV7-32
Hallo,
wie kann man einen Subwoofer BL2 an einen BV7-32 mit BL 7-1 anschließen ?? Einfach an der Powerlink-Buchse im hinteren Anschlufeld ??
Im Konfigurationsmenü der Toneinstellungen ist der Subwoofer nicht anwählbar.
Ich würde den BL2 gerne wg. kräftigerer Bässe (beim z.B. CD abspielen) zusätzlich anschließen.
Danke
Jottem
Du weißt aber schon, dass der BV7 2 Anschlussfelder hat, oder? 😕
Im rechten davon findest du die entsprechende Buchse  - siehe Bild!
Gruß Gerd
Ick!
Ja schon,
aber muss diese Anschlußmöglichkeit nicht im Einstellungsmenü für Ton aktiviert werden ?? Und genau das geht ja nicht mit der Einstellung Mitte BL7-1; weitere Frontlautsprecher habe ich ja nicht .
 danke
Jottem
Du hast keine Frontlautsprecher? Diese Konfiguration ist SO von B&O nicht vorgesehen!
Da bleibt wohl nur der 2te Center-Anschluss. Einstellen kannst du im Menü dann nichts.
Gruß Gerd
