Hallo,
Was für ein Kabel brauche ich um meine Beovox S45 an mein Beocenter7002 anzuschließen?
Hier ein Photo der Boxen von hinten wo man das Kabel erkennen kann!
Hallo,
Ein DIN-Lautsprecher-Kabel (Verlängerung, also ein Ende Stecker, eines Buchse).
Ok danke!
Aber das BC7002 hat doch garkeinen Eingang für die "Männliche" buchse?`
Gibt es ein Kabel wo vorne der Weibliche DIN Stecker ist und "hinten" ein "normales" Lautsprecherkabel mit 2 so losen Drähten?
Doch? Sogar vier davon...schau mal auf der Rückseite nach (den oberen "Kühlrippen"-Teil kann man hochklappen). 😎
Damit entfällt die zweite Frage wohl?
Im übrigen bekommst du sowieso kaum noch "vorgefertigte" DIN-Kabel. Kauf dir einfach normales Lautsprecher-Kabel und dazu die passenden Stecker/Buchsen. Sofern du mit einem Schraubenzieher umgehen kannst sollte das Zusammenfügen dann keine Probleme bereiten....dann kannst du dir auch dein gewünschtes Kabel zusammenstellen.
